Dann muss aber Patrick Oxygen zuvor noch eine Nachricht hier schreiben, da PNs verfassen erst ab dem 3ten Beitrag hier funktioniert!
Oxygen Defekt? - Diagnose / Reparatur
Re: Oxygen Defekt? - Diagnose / Reparatur
Patrick Oxygen
- Roller: Oxygen ox5
- PLZ: 6222
- Land: CH
Hallo
Ich kann momentan keine PN versenden da ich mich erst vorkurzem Registriert habe.
Mod Pfriemler meint dazu: Jetzt aber!
tenere
- Roller: oxygen oxy5
- PLZ: 6221
- Land: CH
Salü OxyadminOxyadmin hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 12:21Hallo Zusammen
Habt Ihr einen Oxygen Elektroroller und dieser läuft nicht mehr oder macht Probleme?
Ihr habt fragen zu der Bedienung, Pflege oder Ersatzteilen.
Ich besitze grundiertes Fachwissen zu den Oxygen.
( Ich habe mehrere Jahre auf diesen Rollern gearbeitet und war bei der Entwicklung, Produktion und Vertrieb und Service mit dabei)
Ich kann euch bei einer Reparatur helfen.
Auch habe ich auch die passenden Diagnosegeräte dazu:
- Steuergerätdiagnosetool NTS
- BMS Diagnosetool Valence
- Batteriendiagnosetool Valence
Es besteht auch die möglichkeit das ich den Roller bei mir in der Werkstatt repariere.
Dieser kann auch abgeholt werden.
Bei interesse bitte einfach Anfrage per Privatnachricht hier im Forum, mit Problembeschrieb.
Ich werde mich dann bei Euch melden.
Danke
Gruss Oxyadmin
Ich will es kurz halten. Du lebst in meiner nähe, daher frage ich dich: würdest du mein oxy5 reparieren? Die Elektronik oder Steuerung hat gewisse Aussetzer. kannst du dich bitte bei mir melden, für einen Thermin.
Gruss tenere
Oxyadmin
- Roller: Oxygen
- PLZ: 5612
- Land: CH
Hallo Tenere
Klar, schick mir doch deine Natel nr per PN, ich werde dich dann abends anrufen.
Danke
Gruss
Oxyadmin
Danke
Gruss
Oxyadmin
Besser schickst Du ihm Deine Telefonnummer zum anrufen, denn er kann mit nur einem Beitrag noch keine PNs verschicken, nur empfangen.
tenere
- PLZ: 6221
- Land: CH
Hoi Oxyadmin
Ich kann dir leider die Natel Nummer nicht per PN senden, da ich noch zu wenig Beiträge gepostet habe. Am besten du schickst mir deine Nummer.
Besten Dank Gruss Tenere
Noch EIN Beitrag, dann kannst auch Du PNs verfassen und abschicken
tenere
- PLZ: 6221
- Land: CH
E-O²
- Roller: Oxygen OX5
- PLZ: 79618
mein Kollege ist kürzlich an einen OX 5 Cargo Scooter gekommen, da der Roller nicht richtig funktioniert, steht er jetzt bei mir.
Ich haben hier folgende Problemchen:
meistens Startet er nicht, hier muss dann erst das Ladegerät eingesteckt werden, dann Zündung an, Ladegerät ausstecken, dann läuft er, aber auch nicht immer.
Ich habe die 12V Batterie mal durch eine Andere ersetzt, jetzt geht das Licht am Roller an, wenn ich die Zündung einschalte. Auf dem Display steht beim Laden 'Ladevorgang aktiv', und ohne Ladegerät zeigt er nur 'Oxygen... Standby' an.
kann hier mir jemand helfen?
Auch bei dem Oxygen OX5 Unikum wird es wohl so sein, dass eine gewisse Spannung von den Akkuzellen stabil geliefert werden muss, damit auch der Motor los dreht. Wenn das Ladegerät dran ist reicht es dann noch, aber die Akkuzellen sind möglicherweise zu alt, um die Spannung länger zu halten. Das wäre eine mögliche Ursache, die man mit Messen der Akkuspannung überprüfen könnte.
