Kreidler Hiker 2.0 läuft nicht mehr ?
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
RobertM
Beitrag von RobertM »
Hallo ich besitze ein Elektroroller, Kreidler Hiker 2.0 ( RMC-E Hiker 50 )
Nach einem Sturz war der rechte Griff beschädigt. Ich habe festgestellt das der Abstand zwischen dem Magnet und dem Initiator (Mechanik im Griff zum beschleunigen) die Ursache dafür war, das der Roller manchmal einfach nicht fahren (starten) wollte. Grund war ein Riss! Beim Zusammendrücken des Griff´s konnte die Elektronik davon überzeugen das ich Spannung habe und dann endlich losfahren. Es mußte also nur beim Zündschlüssel-Drehen so gemacht werden.
Ich hatte es bis zum entgültigen Ausfall so gemacht - also bis es eben nicht mehr so zu starten war.
Nun habe ich einen neuen Gasgriff gekauft und nix geht!
1. Bei (Drehug Schlüssel) Zündung - Nadel der Batteriespannung schlägt nicht aus und die Power-Indicator Lampe leutet nicht!
2. Wenn ich das Ladegerät anhäng und die Zündung drehe, zeigt die Nadel der Batteriespannung 100%
(Power-Indicator Lampe leutet auch) und ich kann gasgeben. (läuft)
Batterrie ist rand voll....100%
Hat die Elektronik einen Schaden genommen?
Hilft die Batterie evl. mal abklemmen?
Gibt es ein Steuergerät das kaputt ist?
Bin für alle Vorschläge und Lösungen dankbar!
Grüße Robert M.
Re: Kreidler Hiker 2.0 läuft nicht mehr ?
Zündschlosskontakte durchgebrannt?
RobertM
Zündschloß ist denke ich in Ordnung, da es beim Laden (in dem kurzen Moment, da Ladegerät sofort wieder abschaltet) dann auch geht.
Also ich kann dann auch Gas (Strom) geben, Das Hinterrad dreht dann auch!
Aber gibt neue Erkenntnisse!
Beim drehen vom Zünschloss brennt zuerst die Power-Indicatorlape und wird dann langsam schwächer und geht dann aus!
Da beim Laden, das Ladegerät einen vollen Akktstand anzeigt ist entweder das Ladegerät defekt, da es sofort wieder abschaltet
oder die Akkus sind hinüber. Die werd ich morgen mal messen ob da Strom vorhanden ist.
Bei dem Fehlerbild würde ich auch eher auf das Zündschloß tippen oder Du hast beim Einbau des neuen Gasgriffes die Zuleitungskabel zum Zündschloss etwas in Mitleidenschaft gezogen.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ja, die richtige Richtung. Ich habe einen SCP, der nur in der richtigen Einsatzwahl mit dem
Zündschloss funktioniert. Das liegt oft am Gewicht des Schlüsselringes mit Anhang. ;)
Um 180 Grad drehen oder Ersatzschlüssel probieren. :roll:
Zurück zu „Kreidler“
