erstmal Hi sagen vom Rennsteig in Thüringen.
Ich hatte mir im August 20 einen Frosch-Grand/Extra gekauft.
Damals konnte ich noch die Ausstattung aussuchen und die Firma war sehr zuverlässig und hatte den Kundenservice GROSS geschrieben.
Ich hatte Lieferverzögerungen, diverse abgesagte Termine und eine teilweis falsche Ausstattung.
Rabatt 1400€ und den Planaufbau, ich hatte nur gesagt "das schreit nach einer Entschädigung"....das Angebot kam aus Berlin !!
Von daher, ich kann nichts schlechtes über die Firma sagen.
Aber zwischenzeitlich habe ich den Frosch etwas ... "optimiert".
verstärkte Hinterachse mit Schaltgetriebe und größerem Motor
LiFe-Akku
komplett verkleideter Unterboden
Radkästen rundum inkl. der dafür nötigen Höherlegung um 2cm
issoliertes und beheiztes Batteriefach
verstärke Elektrik auf der Leistungsseite
2. 12V Akku für Zusatzgeräte mit Solarladung
Diesel-Standheizung mit Programierung
da der Tank hinten an der Kabine hängt ist die Ladefläche 12 cm nach hinten gerutscht
alle Verbindungsstellen wurden entgradet und wo nötig nachgeschweist oder verklebt
Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz auf Wachsbasis
Rost ist kein Thema, ich habe nur 2 Pünktchen gefunden und wegpolliert.
Der neue Akku kam erst vor 2 Wochen rein, da der originale !80AH-Akku zu schwach wurde, war bei 72%.
Laufleistung geschätzt 12tkm, durch den Umbau der Motorsteuerung habe ich kein Dauerplus mehr am Display, mir fehlte damals ein Kabel.
Aber, ich hab ja nie eine BA bekommen und durch meine Umbauten habe ich die 2 Rückrufe mit Umbau damals abgeleht.
Mein Problem ist nun die Bremse.
Ich habe hinten noch immer Scheibenbremse, nur etwas größer als original.
Selbe Montage aber.
Nur, wie kann ich die Scheiben wechseln und wo gibts einen Shop in welchem die Aussenmase der neuen Scheiben angegeben werden?
Dann, ich habe ein Getriebe verbaut, das mit 1 zu 10 und 1 zu 20 Untersetzt.
Da der Motor mit 60V bei 4200u/min abgeregelt ist komme ich im kleinen Gang nur auf 17km/h und der Motor lächelt den Berg hoch, 26% Steigung für 4km lt. Schild.
Wo bekomme ich das 3-Gang-Getriebe her mit 1 zu 7 , 1 zu 13 und 1 zu 24 Untersetzung?
Dann suche ich händeringend die Aluräder mit 4x100LK passend für das Mittelloch von, ich glaube 65mm wars...
Achja, kleine Frage am Rande.
Hat jemand zufällig das Chinese Programm mit dem ich das Steuergerät neu einstellen kann?
Wenn ich nicht aufpasse und etwas mehr hinter der Hinterachse geladen habe, fahre ich mit einem Wheelie los.
Da müßte ich die Startspannung ändern oder die Spulenanzahl da reduzieren.
So, genug geschrieben, nun seid Ihr drann.
ich hoffe auf viele Antworten....
Vorstellung und suche nach Tips
- Bergziege23
- Roller: elektro Frosch Grand Bj. 2020
- PLZ: 98724
Re: Vorstellung und suche nach Tips
Welchen Motor-Controller hast Du den momentan drin? (Foto?)
Falls der nicht programmierbar ist, könnest Du ja einen Programmierbaren einbauen.
- Bergziege23
- PLZ: 98724
Ich hab maln paar Bilder rausgesucht.
Lt. Angabe des Verkäufers...Chinese und Komunikation über Englisch , ist das programierbar und schon nach meinen Angaben eingestellt.
Eine Änderung der Programierung könnte er aber nur in seiner Firma machen.
- Bergziege23
- PLZ: 98724
Hm ,nö...ist der falsche Controler....der ist abgeraucht...
Die beiden Bilder, wo der verbaut und dreckig ist, das ist der aktuelle.
72V-3,5kw und 80A , wenn ich mich recht entsinne.
Alles abgesichert mit 80 und 100A und verkabelt für 150A.
- Bergziege23
- PLZ: 98724
Also, die Bilder von der Montage sind weg.
Die habe ich wohl nicht mehr Sichern können vor dem Virus.
Auf dem aktuellen sieht mann aber nicht sehr viel, ist aber eh alles auf chinesisch geschrieben.
