Vordere Bremse schleift leicht und quietscht beim Bremsen
Bart1977
- Roller: nio Nqi
- PLZ: 0
Hi.
Der SK1 hat 700 km runter.
Beim Bremsen quietschen beide Bremsen.
Jetzt hatte ich mal geschaut. Die vordere dreht nicht ganz frei. An einer Stelle berührt die Scheibe leicht den Belag innen.
Ich glaub das ist auch relativ normal.
Nur mal ne Frage. Kann man das quietschen irgendwie bearbeiten
Zweite Frage. Kann man den Abstand der Beläge einstellen?
Danke.
Danke.
- error
Re: Vordere Bremse schleift leicht und quietscht beim Bremsen
Das ist aus der Ferne schwer einzuschätzen.
Wenn beide Bremsen quietschen und du deine Horwin nicht irgendwie eingesprüht hast, würde ich es mit ein paar energischen Bremsungen versuchen.
Neue Bremsen müssen mit ein paar Vollbremsungen eingebremst werden. - Pass aber bei der vorderen Bremse auf damit du bei einem blockierenden Vorderrad nicht abfliegst.
Wichtig ist es die Bremsbeläge auf Temperatur zu bringen. Das erreichst du in dem du aus 10-15 Km/h ein Reihe von starken Bremsungen durchführst ohne dabei das jeweilige Rad zu blockieren.
Normalerweise macht das eigentlich dein Händler bei der Probefahrt vor der Übergabe für dich.
Nein, Scheibenbremsen sind selbstnachstellend. Was bedeutet "dreht nicht ganz frei"? Etwas schleifen ist normal. Aber wie gesagt, es lässt sich aus der Ferne nicht genau einschätzen, was du meinst.
insbesondere in der Einfahrzeit (die mit 700 km jeztzt bald zu Ende geht) sollten die Bremscheiben häufiger vom Abrieb gereinigt werden, was am Besten mit Bremsenreiniger-Spray und einem Küchen-Rollen-Blatt passiert. Das erleichtert das "saubere" Einschleifen der Beläge zur Bremsscheibe.
Du hast hoffentlich Bremsenreiniger im Haus?: https://www.obi.de/p/7148695/presto-bre ... mc=ogs.....
Wenn Reinigen jetzt nichts mehr hilft, kann die Person die die Bremsenwartung erledigt, auch noch mit Keramik-Paste (Anti Quietsch Paste) die Rückseite der Bremsbelagplatten behandeln und die Belagkanten entgraten, um das Quietschen zu lindern. Dazu müssen aber die Bremssättel ab- und die Beläge rausgenommen werden.
Bart1977
- Roller: nio Nqi
- PLZ: 0
Ok. Super. Danke für die Tipps.
Dann nutze ich erstmal den Reiniger und schau ob sich was bessert
- Link210
- Roller: Horwin SK1 und NiU M+ Sport
- PLZ: 32105
Tag auch. Hast du dein Quietschproblem lösen können? Meine Sk1 hat jetzt ca 200 km runter und die Vorderbremse quietscht ziemlich stark. Wenn ich die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger sauber mache, ist für ein paar Kilometer ruhe, dass Quietschen kommt allerdings wieder zurück
Bart1977
- Roller: nio Nqi
- PLZ: 0
- Link210
- PLZ: 32105
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Habt ihr es mal mit Anti Quietsch Paste probiert? Mir hat das früher bei Motorrädern geholfen.
Quietschen ist ja das Geräusch das Schwingeungen erzeugen und die werden auf alle Fälle damit gemindert.
Markus Sch.
- PLZ: 9
Ich vermute du meinst mit Anti Quietsch Paste Keramikpaste die auf der Rückseite der Bremsbelagplatten aufgetragen wird.
Wenn man bei Google quietschen scheibenbremse motorrad eingibt erscheint folgendes:
Hier eine Erklärung zu verglasten Bremsbelägen. (Da ist innerhalb des Artikels immer wieder Werbung. Es geht danach noch weiter.)
https://www.autodoc.de/info/verglaste-b ... ge-am-auto
- Thomas R.
- PLZ: 79189
Du wirst es nicht glauben, die Hersteller nennen das wirklich so:
Dass es verschiedene Ursachen gibt, habe ich nicht bestritten. Ich habe nur erwähnt, dass Quietschen von Schwingungen kommt. Immer.
Mitglieder in diesem Forum: Thomas R. und 11 Gäste
