Kaufberatung Niu 45er
guewer
PLZ: 91
Re: Kaufberatung Niu 45er
Beitrag von guewer »
ABC12345 hat geschrieben:
So 30. Mär 2025, 05:31
Ich werde mir wohl eine Abdeckplane kaufen, aber wenn ich jeden Tag fahre bin ich wahrscheinlich zu faul die jeden Tag überzuziehen, sondern nur für längere Standzeiten. Den Akku hatte ich vor bei kälteren Temperaturen immer mit in die Wohnung zu nehmen
Zum Grundschutz eines Rollers vor Regen und Schnee genügt es eigentlich einen Müllsack (besser ist ein Reifenschutzsack => gibt 's bei Reifenhändlern) über den Vorderbau zu ziehen, und diesen mit einer Plastikklammer vorm Wegfliegen zu sichern.
Geht viel schneller, als den Roller mit einer riesigen Abdeckplane abzudecken.
ABC12345
Beitrag von ABC12345 »
Vielen Dank für deine Infos und Erfahrungen. Bezüglich Grundschutz wäre ja mit deiner Methode nur der Lenker und die drunter liegende Elektrik geschützt. Motor, Fußablage (Akku) und Teile hinten wären dann weiterhin ungeschützt. Wären das nicht eher die schützenswerten Teile?
Nun ist es soweit und ich werde einen Roller kaufen.
Gebrauchtes leasingfahrzeug
NQi Sport
Zustand: Gebraucht, mit 12 Monaten Gebrauchtwarengarantie
Ladezyklen Akku: 24
Kilometerstand: 5.710 km
Das hört sich für mich gut an. Was mich irritiert ist das folgende Bild zum Akkuzustand, wo oben „overcharged“ steht. Das ist doch nicht so gut für den Akku oder verstehe ich das falsch.
Danke und lg
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Gibt eoch aktuell massive Restposten wieso nicht da kaufen?
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
ABC12345
Also ich würde für den Gebrauchten 1600 Euro zahlen. Glaube zu dem Preis bekomme ich keinen Niu NQi Sport mit extended Range.
Oder wo gibt es diese Angebote im Raum Hamburg?
ABC12345
da ich leider zu langsam war und mein favorisiertes Gebrauchtmodell bereits verkauft wurde, schaue ich mich derzeit nach Alternativen um.
Hierbei bin ich auf folgendes Angebot gestoßen:
NIU NQi Sport L1e Upgraded - mit Standard Akku für 1999 EUR:
https://www.trankvile.com/produkt/niu-n ... ntory=1923
Bin hierbei aber etwas verwirrt, was der Unterschied zum folgenden Modell NIU NQi Sport Standard für 2999 EUR ist.
Was bedeutet die Bezeichnung L1e? Ich konnte online nichts dazu finden.
Könnt ihr hier Aufschluss geben?
Danke und viele Grüße
L1e heißt nur, dass es die 45er Variante (AM-Füherschein) ist, und L3e wäre alles an Motorrädern >45 km/h und über 4 kW.
Für Faher mit begrenzter Beinlänge, die Solo unterwergs sind , käme auch der "Kleine" in Frage:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-305-2814
ABC12345
Moin Didi,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das klingt doch gut. Habe einen B Führerschein, also ist das ja kein Problem.
Ich brauche einen 2 Sitzer, damit ich hin und wieder mal meine Freundin mitnehmen kann.
Das Angebot ist denke ich auch fair für einen neuen Roller auch wenn es nun doch nur die Standard Akku Version ist und keine Extended
hoodie
PLZ: 12247
Beitrag von hoodie »
Huhu, totaler E-Roller Anfänger hier, aber ich habe derzeit bei Dance ein Abo als "teure" version mit Diebstahlschutz und kann dir zumindest mal ein paar Angaben dazu machen, was meine *persönliche* Erfahrung und Recherchen so gezeigt haben. Ich zahle 119€ fürs Moped plus Diebstahlschutz 14,95 plus 10€ für einen Leih-Helm fürs Töchterchen minus 20€ keine-Ahnung-warum-Rabatt, Gesamt also: 124€/Monat
* Extra Diebstahlschutz. Habe hier mal mit einem der "Partner" gesprochen, die die Dinger lagern und herausgeben. Der Schutz greift NUR, wenn du die Batterie entfernst! Lässt du den Akku im Fahrzeug und dann klaut einer das Ding, dann bezahlst du das komplette Moped (ich glaube 1600€)! Also, IMMER den Akku mitnehmen. Der Clou ist...ohne Akku geht irgendwann das GPS nicht mehr (interne Batterie macht halt schlapp), insofern gehe ich halt davon aus, dass die den Wert des Akkus mehr schätzen als das Moped selbst. Macht aber Sinn.
Auf die Frage hin, ob die die Dinger dann mit noch eingesetztem Akku nicht dann einfach selber orten und "klauen" könnten hat er gelacht und meinte, klar ginge das theoretisch. Gruselig :)
* Support. Gibt's einfach nicht. Wenn das Ding mal einen Defekt hat, kannst du gut und gerne auch mal 3 Monate warten bis da einer reagiert und noch viel länger, wenn du möchtest, dass der Defekt beseitigt wird. Geantwortet wird auf Mails nur sporadisch, telefonisch erreichst du eh niemanden und zuständig ist auch im Prinzip keiner. Dein Abo läuft fröhlich weiter, weil dein Service-Ticket ja noch nicht geschlossen wurde. Habe das jetzt selber erlebt und würde allein deshalb schon vom mieten abraten. Aktuell läuft mein Abo noch, aber läuft kommenden Monat dann (endlich) aus!
Schau die mal die Rezensionen an bei Google und trustpilot - da siehst du auch, dass der Support die reinste Qual ist. Allerdings rezensieren Menschen ja meistens auch nur bei schlechten Erfahrungen...
Sprich, sofern alles top ist und du den Service/Support nicht in Anspruch nehmen musst, ist das eine feine Sache. Aber ich würde behaupten bei dem o.g. Preis ja nur für ein paar Monate, weil nach einem Jahr hast du im Prinzip fast soviel ausgegeben wie für ein gebrauchtes, eigenes E-Moped.
Ich will mir jetzt gerne eins zulegen und kämpfe noch mit meinem nicht vorhandenen Wissen über das Beurteilen der Zustände von Batterie, Moped usw. Will ungern die Katze im Sack kaufen. Bin drauf und dran mein Leihfahrzeug zu kaufen, weil das jetzt offenbar gut läuft und der Akku mich immerhin ~40km weit bringt, was mir eigentlich reichen würde...
Zurück zu „Kaufberatung“
Mitglieder in diesem Forum: tsztsz und 8 Gäste
