Ersatzteile Zündschloss
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Ersatzteile Zündschloss
Beitrag von Fasemann »
Meins ist gar nicht erst angekommen, aber ich habe lokal eins gekauft.
Aber Licht und Blinken deutet eher auf den DC-DC Converter hin.
lesmona
Roller: unu Classic
PLZ: 28779
Beitrag von lesmona »
Hi, hab es rausgefunden. Der Stecker war halt scheisse an das Schlossgehäuse gelötet. Die Kontakte waren so dicht zusammen, das es kein echtes "trennen" der Stromverbindung gab. Hab mit nem Messer die Lötstellen etwas auseinander gebogen. Nun funktioniert es wunderbar.
E-Elaine
Roller: UNU 2 (2000W, 2017) , UNU classic (3000W, 2016)
PLZ: 70199
Beitrag von E-Elaine »
Kurze Info falls mal wieder jemand das Zündschloss eines unu Classics tauschen will:
Das AliExpress Ersatzschloss (gold 4 wire, https://de.aliexpress.com/item/1005004045904533.html )
funktioniert prima.
Ich kann sehr empfehlen, falls vorhanden, den Kolben mit korrekter Länge aus dem alten Schloss auszubauen und ins neue Zündschloss einzusetzen.
Wie schon jemand anderes geschrieben hat: Beim Aufmachen etwas vorsichtig vorgehen, sodass einem keine Feder entgegen kommen.
Die Kolben auszutauschen geht dann schnell und einfach.
Anbei noch ein Bild vom geöffneten, neuen Zündschloss, falls doch jemandem etwas rausspringt und man es wieder zusammen setzen muss ;)
lesmona
Roller: unu Classic
PLZ: 28779
Ich hab das teil einfach mit ner Eisensäge gekürzt. War auch kein Problem. Das mit den Kontakten war halt nervig bei mir. Ansonsten funktioniert es einwandfrei.
Fasemann
PLZ: 21614
Mein lokal gekauftes UNU- Teil hat sich heute bei der Probefahrt gleich verabschiedet, das für 99 Cent ist nicht gekommen, da bestelle ich doch gleich nochmal. :D
Fasemann
PLZ: 21614
Doch in 9 Tagen geliefert ;)
Nun kann es losgehen
Zuletzt geändert von Fasemann am Di 17. Jun 2025, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das Messing??? Sowas habe ich noch nie gesehen :D
(Zuhälter-Schlüsselschalter? Duck und weg....) :lol:
Fasemann
PLZ: 21614
Nein, das ist vergoldete Plastik :)
Bolzen getauscht ,die Mutter von der Bowdenzugeinstellung entfernt und mit besseren Schrauben montiert.
Der Schieber im Schloss hat wohl eine andere Länge, die Sitzbank wollte nicht mehr verriegeln.
unuwiener
Roller: unu
PLZ: 1020
Beitrag von unuwiener »
Hallo.
Wollte gerade auch mit goldene tauschen. Hast du es geschafft? Bei mir mit alte kann ich Zündung anschalten, mit neue passiert nichts. Anstatt gelbe Kabel da gibt's schwarz-weiße Kabel.
Fasemann
PLZ: 21614
Bei mir hat es geklappt, einfach mal fix das Multimeter dran halten..
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Darkwolf82 und 19 Gäste
