Falcon 3400 von Futura,Radlager Vorderrad
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Re: Falcon 3400 von Futura,Radlager Vorderrad
Beitrag von Roller power »
Falcon hat geschrieben:
Di 11. Mär 2025, 19:14
wahrscheinlich eines von diesen lagern wird es sein: 6201/2RS, 6202/2RS oder 6203/2RS
die lager sind schnell ausgemessen...hier eine tabelle:
Hallo,ja tatsächlich ist das diese Größe 6201/2RS ,hab`s nachgeschaut .
Ist bestellt worden.
Vielen DANK nochmal 👍🏽👍🏽 .
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
gern geschehen.
kannst ja einige bilder vom wechsel einstellen, ist dem einen oder anderen sicher hilfreich :))
vg
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Hallo ,habs endlich geschafft die Lager auszutauschen.
Habe diese Methode ,wie im Video angewandt.
Hatte lediglich anstatt den Brenner ,die Heissluftpistole verwendet,um den Lager etwas zu erwärmen,sodass es leichter herausspringt .
Grüße
Falcon
PLZ: 79
Meister
vielen dank :)
vg
Detlef
Roller: Falcon
Beitrag von Detlef »
26000 km mit dem E-Roller Falcon, wow, kannst du ein Foto von deinem Tacho schicken, dass ist echt viel : )
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Detlef hat geschrieben:
Di 15. Apr 2025, 12:27
Das ist tatsächlich sehr viel an Kilometern .
Falcon
PLZ: 79
Meister
Roller power hat geschrieben:
Mo 21. Apr 2025, 14:02
mal OT hier:
mich würde gerne mal interessieren, was du bisher finanziell hineingesteckt hast, ebenso wie viele akkus (preislich) du da investiert hast, um auf solch eine km zahl zu kommen...
billig war es sicherlich nicht, oder?
vg
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
Ich meine meiner hat auch schon 20000Km und ich habe immer noch die 2 akkus die ich ganz am anfang auch schon hatte. Klar das sind nur 10000Km pro akku, aber bisher ist das kein problem. Ausser nicht nötige Modifikationen wurde aus defekten nur:
- ein lenkopflager getauscht (auf Garantie)
- die bekannte Bremslichtdiode im Kabelbaum
- Reifen
- Bremsbeläge
- ein verkleidungsteill welches ich aus Dummheit kaputt gemacht habe
Zudem ist die fuhrung von dem Schwimmsattel der hinteren bremse jetzt etwas angerostet und leuft nicht mehr geschmeidig, ist also fellig.
Die gesambtkosten sind also sehr überschaubar.
Roller power
Roller: Falcon 3400
PLZ: 38
Mo 21. Apr 2025, 18:27
mal OT hier:
vg
Der Akku ist noch der Erste .Fahre damit ca 10.000 km jährlich,40 km täglich zur Arbeit .Also fast 3 Jahre ist der Roller alt ,noch 3 Monate und werde ich damit 30.000
km.erreichen .Der Akku wird immer in der Wohnung geladen im warmen .Das einzigste was ich mit dem Roller hatte ,war der Umwandler,aber da noch Garantie vorhanden war,bekam ich es kostenl. ersetzt.Die vorderen Radlager wurden von mir ersetzt ,ca.10 €
Zurück zu „Futura / Sunra“
