BMW CE 02 AM startet nicht
Silverbullet
- Roller: BMW CE 02 AM
- PLZ: 4
Moin und frohe Ostern,
hat evtl. schon Mal jemand das Problem gehabt, das sich der Roller nicht starten lassen wollte und konnte das lösen? Es geht nicht Mal das Display an.
Ich hab den Fehler gemacht und meine zwei Jahre alte Nichte drauf sitzen lassen, die alle möglichen Knöpfe gedrückt hat. Seitdem lässt es sich nicht mehr einschalten. Der Funkschlüssel war nicht in der Nähe. Dafür ist aber der Not Aus Knopf gedrückt worden, den ich aber wieder umgelegt hab.
Ich geh Mal davon aus, das eine Knopfreihenfolge gedrückt wurde die für das Problem sorgt.
Das Handbuch hat mir bisher nicht geholfen.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: BMW CE 02 AM startet nicht
War der Roller ausgeschaltet als deine Nichte aktiv war?
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Silverbullet
- PLZ: 4
Ja, der war ausgeschaltet.
Hab am Wochenende noch Mal länger recherchiert, kann auch die 12 Volt Batterie sein die leer ist. Wäre dann ein unglücklicher Zufall, dass das aufeinander trifft.
Warte aktuell auf einen Rückruf von der Werkstatt, Mal schauen was da bei rumkommt.
CrisW
- Roller: BMW CE02
- PLZ: 59
Moin!
Und? Was war die Lösung?
Meine CE02 lässt sich auch nicht mehr starten…
Silverbullet
- PLZ: 4
Die Versorgungsbatterie, die unter anderem zum Starten des Rollers zuständig ist, ist defekt. Der Händler hat eine Neue bestellt, die voraussichtlich heute ankommt.
Zuletzt geändert von Silverbullet am Mo 5. Mai 2025, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
@ Silverbullet: Bitte keinen Beitrag mehr nachträglich editieren, bis Du nicht über 4 Beiträge in Deinem Zähler hast! Du hast mit dem editieren Deines dritten Beitrag Deinen Beitragszähler wieder zurück auf 2 gestellt! Und bis 3 müssen wir Mods Beiträge manuell freigeben, jetzt mindestens 4 von Dir
Nutze doch unten die Vorschau, um die Erscheinung Deiner Beiträge vorab zu testen, so dass Du noch bei der Erstellung Korrekturen machen kannst
CrisW
- Roller: BMW CE02
- PLZ: 59
Bei mir wird das gleiche vermutet.Silverbullet hat geschrieben: ↑Mo 5. Mai 2025, 15:19Die Versorgungsbatterie, die unter anderem zum Starten des Rollers zuständig ist, ist defekt. Der Händler hat eine Neue bestellt, die voraussichtlich heute ankommt.
Batterie ist bestellt.
Konnte die Karre aber noch nicht mal mit nem Batterieladegerät angeschlossen an die von aussen zugänglichen Terminals zum Starten bewegen. Bin mal gespannt, habe das Ding ja auch schon ne Woche…
Silverbullet
- PLZ: 4
Bei mir ging mit Ladekabel ebenfalls nichts.
Die Batterie für meinen Roller sollte diese Woche Montag da sein, bisher hat die Werkstatt sich noch nicht gemeldet. Bin Mal gespannt ob das alles ist oder noch was hinterherkommt.
CrisW
- Roller: BMW CE02
- PLZ: 59
Batterie war es nicht, eine Sicherung war durch, aber auch der Austausch hat das Problem nicht behoben. Karre ist jetzt bei BMW.
Silverbullet
- PLZ: 4
Ich drück die Daumen das die das Problem bei dir ist bald finden.
Hab meinen Freitag abgeholt können. Es hat sich wohl eine Steuerplatine wegen fehlerhafter Programmierung dauerhaft Strom von der 12 Volt Batterie gezogen und dadurch ist die kaputt gegangen.
Programmierung wurde korrigiert und Batterie getauscht.
