Niu NGT ECU defekt
electricguy
Roller: Niu NGT
PLZ: 27801
Niu NGT ECU defekt
Beitrag von electricguy »
Hallo Zusammen,
Leider ist die ECU meines Niu NGT defekt.
Gibt es hier jemanden der sie reparieren könnte oder der mir eine gebrauchte verkaufen möchte?
Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Danke und Grüße
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Niu NGT ECU defekt
Beitrag von Mr.Eight »
Sorry. Meine ist und bleibt in Benutzung.... :lol:
Nur Mal eine Antwort, damit es nicht ganz ungelesen aussieht.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Hi,
kannst du paar Details beschreiben, macht diese garnichts mehr, also auch im Dash nichts mehr zu sehen?
Kannst du mal versuchen die per USB zu bestromen, wenn die wieder zum Leben kommt dadurch, kannst mir die senden, dann ist nur der 60V zu 5V Spannungswandler defekt.
Der USB Port ist hinter dem Siegel, das abkratzen und die Klappe öffnen. Müsste Micro USB sein wenn ichs noch recht weiß.
Grützi
AlexS611
Roller: Niu M+
PLZ: 85435
Beitrag von AlexS611 »
Wenn ich mich mal mit anschließen darf bei dem Thema.
Ich habe das Problem mit Fehler 99 und 67.
Wenn ich den Roller ne Stunde mit angeschalteter Zündung stehen lasse, fängt er sich ab und zu. D..h Conect, Gsm und GPS leuchten dauerhaft und er macht keine Probleme.
Sobald der Empfang mal weg war, geht das Spiel von vorne los.
Liegt das auch an der ECU?
App abo ist abgeschlossen, kann aber hier nicht auf dem roller zugreifen.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
AlexS611 hat geschrieben:
Sa 19. Apr 2025, 08:54
Laut Fehlercodeverzeichnis:
Fehler 67 = SIM-Karte unbezahlt/inaktiv/niedrige Signalstärke
Fehler 99 = Kommunikationsausfall bei elektronischen Komponenten
AlexS611
Roller: Niu M+
PLZ: 85435
Danke für die Fehlercodes 😀
Die waren mir aber schon bewusst.
Die Batterie der Ecu habe ich auch schon gemessen und scheint ok zu sein.
Ich habe mir schon einen neuen Niu Roller bestellt und möchte in den alten Roller keine neue ECU investieren. Deswegen hoffe ich das irgendjemand eine andere Lösung hat oder die ECU reparieren kann.
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], MaFu und 21 Gäste
