Offener oder.gedrosselter.Roller
Martin_OP
PLZ: 01277
Re: Offener oder.gedrosselter.Roller
Beitrag von Martin_OP »
Dann lass ich es halt.
:roll:
Zuletzt geändert von Martin_OP am Sa 29. Mär 2025, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Norbert... übernehmen sie. ;)
Kadett 1
PLZ: 555xx
Martin_OP hat geschrieben:
Sa 29. Mär 2025, 17:20
:roll:
Was willst du lassen?
Wir wollen dich hier nur von dem bewahren was z.b. @ Norbert durchgemacht hat. Das ist einfach unverschämt von BMW !
Martin_OP
PLZ: 01277
Ich hab den Thread jetzt 3x vor und zurück gelesen. Von einer Leidensgeschichte war nichts zu finden. o_O
Nur über die Diskussion, ob offen oder gedrosselt besser ist.
Kadett 1
PLZ: 555xx
viewtopic.php?f=48&t=29456&hilit=Bmw+ce+04+gedrosselt
Hier...ich vermute das ist genug Stoff.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Sa 29. Mär 2025, 19:17
Und was willst Du jetzt lassen?
In diesem Forum wurde wirklich jedes Detail über die Drosselung bereits besprochen. Mit Leidensgeschichte war Illusion und dann Enttäuschung gemeint, daß man den CE 04 entgegen aller Versprechen weder drosseln noch entdrosseln kann.
Die Frage, was besser ist, ist auch ziemlich merkwürdig. Der gedrosselte hat genau einen Vorteil, nämlich die Führerscheinklasse und sonst nur die Nachteile weniger Leistung und weniger nutzbare Akkukapazität.
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Norbert hat geschrieben:
Sa 29. Mär 2025, 20:51
Du hast den zweiten Vorteil aufgrund der gedrosselten Akkukapazität vergessen: Eine längere Akku-Lebensdauer.
Kadett 1
PLZ: 555xx
davidflorian hat geschrieben:
Sa 29. Mär 2025, 22:03
Man könnte auch dagegen argumentieren das wegen der weniger nutzbaren Kapazität mehr zyklen gebraucht werden.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Kadett 1 hat geschrieben:
Sa 29. Mär 2025, 22:18
David hat da schon Recht. Als Zyklen werden immer 100% gerechnet. Entnimmt man 100x 50%, dann waren das 50 Zyklen.
Ja, zu den Enden der Kapazität (ganz leer oder voll) erhöht sich der Verschleiss. Dem wird bei allen grösseren BEV schon Rechnung getragen, indem nicht 100% sondern nur ein geringerer Teil genutzt wird. Daher auch die (eigentlich übertriebene) Empfehlung, den Akku nur auf 80% zu laden. In dem Bereich ist der Effekt vermutlich längst nicht mehr messbar.
Am unteren Ende spielt das eigentlich auch keine Rolle denn zu 99% wird der Akku ja nicht unter 15-20% entladen.
Ok, selbst wenn der Effekt hier ein paar % mehr Zyklen zulassen würde, so wird wohl fast kein gedrosselter CE 04 etwas davon haben.
Wenn man vorsichtig kalkuliert, kann man vielleicht von etwa 100tkm Lebenserwartung ausgehen. Die allermeisten Akkus werden das nicht erleben denn es gibt ja noch die kalendarische Alterung. Um überhaupt ein Zyklenproblem zu bekommen, muss man schonmal dauerhaft sehr deutlich über 5tkm/a fahren.
Also insgesamt ist der Effekt vermutlich sehr klein und es ist fraglich, ob der Akku überhaupt etwas davon hat. Vom Roller selbst ganz zu schweigen.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich hätte im Täglichen Gebrauch ein Problem mit dem Kastrat. Es wären regelmäßig 5% Restreichweite drauf und vermutlich dann auch die Schildkröte bis zum schleichen. Im Kernwinter müsste ich tatsächlich auf "Vollstrom" verzichten.
Aktuell nutze ich die Kapazität schon ganz gut aus. Es sind je nach dem zwischen 5-15% Restreichweite vorhanden. Der SoH beläuft sich auf 98% Schonladung 6A trägt bestimmt auch dazu bei.
Zurück zu „BMW“
