NIU MQI GT EVO Fehler 134 Fehler 154
tim_ev
Roller: NIU MQI GT Evo
PLZ: 44652
Beitrag von tim_ev »
wir haben seid 500km einen gebrauchten EVO im Einsatz. Gestern hatte ich dann den Fehler 154.
Akkus hatten keine Differenz vom laden. Trotzdem habe ich beide einzeln auf 100% geladen.
Ein BMS Reset habe ich (5 Sekunden Akku Taste) auch mehrfach gemacht.
Leider ohne Erfolg. Akkus haben Firmware 06 und sollten relativ aktuell sein.
Wenn ich die Akkus gegeneinander tausche, bekomme ich Fehler 134 angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: NIU MQI GT EVO Fehler 134 Fehler 154
Beitrag von Basti80 »
Hallo Tim und willkommen im Forum!
Wenn der Roller sich sonst ganz normal verhält, würde ich erstmal nichts machen und abwarten, ob die Fehlermeldung über einen längeren Zeitraum weiterhin angezeigt wird. Letztendlich muss der Roller fahren. Die Fehlermeldung kann auch einfach nur an einem falsch Byte in der Motorsteuerung liegen, das nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde.
Basti
tim_ev
PLZ: 44652
Hallo und danke für die Rückmeldung. Leider ist es nicht nur die Fehlermeldung die angezeigt wird. Der Roller drosselt sich auf max 40kmh
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Beitrag von zock3r1608 »
Hi,
der Fehler bedeutet das der Akku nicht entladen bzw. der die Spannung vom anderen Akku sehen kann.
Beim Fahren entlädt sich nur ein Akku, sprich die Prozentanzeige nur von einem sinkt oder?
Wenn du die Akku untereinander tauschst ist es genauso, immer nur der an einem Kabel wird entladen?
Wenn ja, dann musst du mal die Sitzschale herausnehmen und die orangenen Kabel verfolgen die gehen in ein Riffelrohr die beide verbindet, das komplett aufschneiden und mal anschauen, vermute da hat es den Verbinder zusammen/ab geschmort.
Mach mal Bilder wenn du soweit bist.
tim_ev
PLZ: 44652
Hallo, ne die Akkus entladen beide ganz gleichmäßig. Wenn ich beide Akkus ab mache und über die App die ECU resette, habe ich für eine gewisse Zeit Ruhe. Keine Dauerlösung
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Das spricht dann eher für Software Bugs, welche Stände hast du drauf?
tim_ev
PLZ: 44652
Habe mal ein Screenshot gemacht.
zock3r1608
Roller: MQi GT EVO
PLZ: 67
Bist auf dem aktuellen Stand soweit.
Es gibt für die ECU noch die V75 und Bluetooth Modul die V11.
Aber das wird hier nicht das Problem sein. Roller mal Verkleidung und Sitzkissen demontieren, einschalten und mal an allen Kabel wackeln und rütteln, ggf. irgendwo eine Unterbrechung irgendeiner Sense-Leitung oder so.
Maxx_78
Roller: NIU EVO GT
PLZ: 1120
Beitrag von Maxx_78 »
Hi, ich hab absolut das gleiche Problem :shock: PLUS er macht auch beim Laden eines Akkus Probleme, denke mal es liegt also eher am Akku. :roll: :roll:
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Maxx_78 hat geschrieben:
Di 20. Mai 2025, 13:14
Es liegt insgesamt an allem.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mitglieder in diesem Forum: merlinschmidt, Semrush [Bot] und 23 Gäste
