Displayschutz
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Displayschutz
Das Display hat auch bei mir schon bereits den ein oder anderen Regenschauer hinter sich
Alles dicht und auch keine Anzeigen von Feuchtigkeit bisher. (Ich habe aber auch die Tourenscheibe, kommt also nicht von allen Seiten Wasser rauf).
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Displayschutz
Nehmt K70 Plastik, sprüht das auf ein gesäubertes Display inkl. Gehäuse drüber.
Mein Display habe ich vor 2 Jahren damit eingesprüht. Bisher nichts von Kratzern oder Feuchtigkeit im Display zu sehen.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... ack-331908
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren
- Roller: Alrendo Bravo Ts
- PLZ: 58540
Re: Displayschutz
Haste Bilder davon und grob ne Beschreibung wie Du das gemacht hast? Oder ist das noch in Deinem Kopf und muss noch umgesetzt werden?monkeystador hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 12:38Sorry, sowas gibts nicht, alles im Kopf. Ist auch ziemlich kompliziert inklusive der benötigten Werkzeuge.
- PLZ: 58540
Re: Displayschutz
Und dann an der Glaskante vorbei?Rey hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 18:17Ich habe den VW kleber genommen der vom ankleben meiner Ölwanne übrig geblieben ist . Hat sehr gut funktioniert. Ich hatte das gleich gemacht als das Display neu gekommen ist.Denke aber das jedes Silicon funktioniert . Die Dichtmasse war schwarz was zum Display gut gepasst hat.
- PLZ: 12435
Re: Displayschutz
3D CAD Design, 3D Druck, UV und Dichtungskonzept, Elektronik, SMD Löten, CAN Bus reverse-engineering, Mikrocontroller Programmierung, Laserschneiden und noch ein paar Fertigungstechniken.AlrendoSauerland hat geschrieben: ↑Sa 29. Mär 2025, 07:35Haste Bilder davon und grob ne Beschreibung wie Du das gemacht hast? Oder ist das noch in Deinem Kopf und muss noch umgesetzt werden?monkeystador hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 12:38Sorry, sowas gibts nicht, alles im Kopf. Ist auch ziemlich kompliziert inklusive der benötigten Werkzeuge.![]()
- PLZ: 58540
Re: Displayschutz
Ok,
das hört sich nicht mal nach so eben gemacht an
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
- Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: Displayschutz
Ich habe das zwischen Glaskante und Rahmen gemacht .AlrendoSauerland hat geschrieben: ↑Sa 29. Mär 2025, 07:36Und dann an der Glaskante vorbei?Rey hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 18:17Ich habe den VW kleber genommen der vom ankleben meiner Ölwanne übrig geblieben ist . Hat sehr gut funktioniert. Ich hatte das gleich gemacht als das Display neu gekommen ist.Denke aber das jedes Silicon funktioniert . Die Dichtmasse war schwarz was zum Display gut gepasst hat.
