ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem: Neuerdings war das Zündschloss gebrochen, und ich habe es gewechselt und ein neues, das ich auf UNU Homepage bestellt habe, eingebaut.
Nun funktioniert mechanisch alles wieder – die Sitzbox und die Lenkradsperre – nur bekomme ich keinen Strom mehr, wenn ich den Schlüssel drehe. Mehrmals habe ich alle Verbindungen und Stecker überprüft, alles scheint richtig zu sein.
Was könnte der Grund sein, dass kein Strom mehr fließt (Batterie natürlich voll geladen), und wie kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank im Voraus.
Support Unu Classic kein Strom nach Schlosswechsel
- Roller: Unu classic
- PLZ: 91052
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Support Unu Classic kein Strom nach Schlosswechsel
Von wann ist der Roller? Es gab zwischendrin eine Änderung, bei der die Akkus über das Zündschloß freigeschalten werden. (ab ca. Mitte 2018 gabs den Rebell 2.0 mit Bosch-Controller)
da könntest Du die Verkabelung vom alten und vom neuen Zündschloss vergleichen und ggf. tauschen/umlöten.
- Roller: 2x UNU Classic 3KW
- PLZ: 50677
An der Schlossverkabelung wurde nie was geändert. Die Akkufreischaltung wurde im Hauptkabelbaum geändert bzw. nachgerüstet, nicht am Schloss.
- PLZ: 50677
Hier nochmal zu nachschauen.
- Dateianhänge
- HVLV - modification of PRE150722 scooters to accept POST batteries - DE (4).pdf
- (240.32 KiB) 44-mal heruntergeladen
