Neuer Akku für Econelo DTR
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
Re: Neuer Akku für Econelo DTR
Die Hersteller werden leider alles dran setzten, dass das mit dem weiterverwenden nicht klappt. Unterschiedliche Spannungen, und Abmessungen der Akkus oder auch Kommunikation des Akkus mit dem Steuergerät/Display werden das verhindern. Die Hersteller werden schon sehen, dass das Sie Ihren Schnitt auch mit dem Verkauf von Akkus machen. Wenn da nichts von der Legislative kommt, wird das bedauerlicherweise nichts werden. Eine Weiterverwendung auf Zellebene scheint mir da noch am realistischsten.
- oiml
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 681
Ein Alternativ-Akku muss erst einmal in den Schacht passen.
Ich frage mich dann aber noch, ob die Spannung bei einem LiFePo4-Akku (60V) hoch genug ist? Wir hatten doch einmal festgestellt, dass die Spannung beim DTR Einfluss auf die Geschwindigkeit hat.
BTW.: Hat jemand schon einmal einen 18s-Akku ausprobiert?
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Was willst Du denn noch mehr aus der Karre raus holen. Für 360 EUR > 50 kmh seit 2 Jahren.oiml hat geschrieben: ↑Sa 15. Mär 2025, 11:30Ein Alternativ-Akku muss erst einmal in den Schacht passen.
viewtopic.php?f=142&t=34831
Gruß Conny
- oiml
- PLZ: 681
Deinen Lithium-Ionen-Akku kennen wir, aber wie sagt Monaco Franze: A bissl geht immer.
Oder das Bessere ist der Tod des Guten, oder so ähnlich
Also LiFePo4-Akku und/ oder höhere Spannung?
die meiste Zeit über liegt der für 60 Volt verkaufte 20s LiFePO4-Akku mit 64 Volt mittlerer Entladespannung in seiner Entladekurve über dem Wert des 17s LiIon (gut 61 Volt Nennspannung).
Mit 18s Li-Ion (65 Volt) oder 21s LiFePO4 (67,2 Volt) funktionieren die 60 Volt-Controller meist auch noch. Wenn keine Drehzahllimitierung greift (z. B.- bei älteren 45er Modellen), bringt jedes zuätzliche Volt am 60 Volt Radnabenmotor knapp 1 km/h mehr an Endgeschwindigkeit.
Ich habe schon kombiniert 21s LFP und 18s NCA im (offenen) 60 Volt-Roller gefahren.
- oiml
- PLZ: 681
Das hört sich gut an. Jetzt müsste das jemand 'nur noch' einmal beim DTR austesten.
Aber erst einmal solche Akkus finden, die auch passen. Maßanfertigungen lohnen sich bei den Roller eher nicht.
- conny-r
- PLZ: 36
- oiml
- PLZ: 681
Nein, ich brauche hoffentlich nicht so schnell einen neuen Akku. Wenn es soweit ist, dann erst wird das Thema eventuell aktuell.
Denkst du, dass es dumm wäre, dieses Risiko einzugehen? Oder war, bei Didi?
- conny-r
- PLZ: 36
Gibt es Neuigkeiten oder bist du immer noch so langsam unterwegs
Gruß Conny
- oiml
- PLZ: 681
Wie bereits geschrieben, ist alles noch unverbastelt. Der Roller tut, was er soll.
