Hallo liebe Community,
Ich musste mein Hinterrad (Motorrad: E Odin von Dayi Motor e-Odin) tauschen und bei dem Neuen ist nun die Fahrrichtung vertauscht. Ich wollte dies dann über die App ändern, jedoch tritt beim Speichern der Änderung immer ein Fehler auf. „ Controller version is too low, no update file, please contact manufacturer.“ Hat jemand eine Idee wie man das Problem beheben kann?
Lg
Thomas
Fehlermeldung beim Umstellen der Laufrichtung des Hinterrades
- Roller: E-odin S 2.0 Dayi motor
- PLZ: 5
Re: Fehlermeldung beim Umstellen der Laufrichtung des Hinterrades
Die Motorphasen anders anschließen.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich gehe mal davon aus das du mit der neuen Software 2.6.x unterwegs bist.
Da hilft nur Fardriver mit Angabe der Controllernummern anschreiben.
Hat in meinem Fall 3 Jahre alter ND721800 aber nicht geholfen.
Du kannst eine ätere Version der Software runter laden, die meckert aber dann immer das sie alt ist
- TwisterMax
- Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
- PLZ: 81673
Servus Thomas, benutze die App Version 2.2.4 und stelle das Datum auf dem Handy zurück auf z.B. 2020.
Dann sollte es funktionieren.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
