Tinbot Controller Max leistung?
Elektrobastler
Roller: DIY 500W Ebike,Tinbot Esum, Green Escooter 3kw Umbau
PLZ: 09
Beitrag von Elektrobastler »
Hallo ich habe es nun geschafft nach langer zeit eine Verbindung zum Controller hinzubekommen und diesen nun auch zu programmieren. Hat jemand ein Datenblatt oder link zu dem Verbauten Controller? Möchte mir nun selbst einen Akku bauen und mehr Leistung aus der Kiste holen.
Aber finde leider keine genauen Daten zu diesem Lingbo controller oder ist das der Goldermotors v300?
error
Re: Tinbot Controller Max leistung?
Beitrag von error »
Am ähnlichsten dürfte wohl dieser sein: http://www.lingbo-mc.com/en/content/?270.html
Stimmt die Gehäuseform?
Elektrobastler hat geschrieben:
Di 25. Feb 2025, 15:05
Der Goldenmotors ist auch ein Lingbo. Jedenfalls ist mein 500er einer. Der Software nach aber ein recht alter Lingbo.
Elektrobastler
PLZ: 09
Der sieht aufjedenfall so aus wie meiner. Aber die Typ Bezeichnung stimmt halt nicht überein woher weiß ich den nun ob es ein lingbo oder goldemotor ist? Würde gern wissen wie viel Leistung der mitmacht.
Beitrag von Peter51 »
Naja, LBMC steht für LingBoMotorController. Rated Power = 3.500W Max. Batteriestrom 110A x 72V. Kommt halt darauf an, wie die Parameter eingestellt sind.
Elektrobastler
PLZ: 09
Alles klar aber in dem Datenblatt vom Controller steht ja Max Input strom 135A. Was wird nun die richtige Angabe sein? Der GoldenMotor in selber Bauform hat ja 200A Busbar Strom.
error
Beitrag von error »
Der 500er Goldenmotors Controller hat die max 200A Batteriestrom. Das ist schon eine andere Hausnummer.
Elektrobastler
PLZ: 09
Der Vector 300 von Goldenmotors gleiche Bauform wie mein Controller ich denke nun Lingbo ist mit 200A angeben das macht mich nun stutzig? Hat die 50er und die 125er Version den selben Controller?
error
Beitrag von error »
Der 500er dürfte diesem Lingbo entsprechen: http://www.lingbo-mc.com/en/content/?269.html
Du kannst ja mal die Abmessungen mit deinem Controller vergleichen. Aufgrund der FET-Anzahl (24/48) sind die Controller unterschiedlich groß.
BTW: hat deine Esum eigentlich Kette oder Riemen? Bei letzterem wird mehr Leistung sicher nicht so einfach zu realisieren sein. Aufgrund von Federweg und Geometrie ist der schmale Riemen schon bei "Normalleistung" im Grenzbereich.
Elektrobastler
PLZ: 09
Also dann hab ich wohl die Version http://www.lingbo-mc.com/en/upload/file ... 886518.pdf da stimmen die maße.
Mit max. 135a. Schade dachte da geht noch mehr. Hab übrigens Kettenantrieb der sollte das ja Locker vertragen. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Beitrag von vlad_vy »
LBMC072252HC3X
http://www.lingbo-mc.com/content/?270.html
LBMC072252HC3X_en.pdf
(646.82 KiB) 54-mal heruntergeladen
Zurück zu „Tinbot“
