Torrot muvi erkennt nicht die Batterien
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Beitrag von Lattyfantastic »
Hallo!
Habe einen Torrot muvi erstanden mit allem Zubehör. Leider erkennt der Roller die Akkus nicht.
Zwar kann man nach dem Starten das Display sehen aber nicht den ladezustand.
Habe die Akkus redeten indem die Taste am Akku 5 sec gedrückt gehalten.
Ohne diesen Zustand kann der Roller nicht fahren.
Hat jemand eine idee?
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Re: Torrot muvi erkennt nicht die Batterien
Habe die Spannung der Batterie mit einem Voltmeter gemessen und da ist eine Differenz deutlich.
Dies lässt auf einen Fehler im Akku schließen..
offenbar gibt es doch kein Problem mit der Beleuchtung, sondern Du hattest Dich nach den Sicherungen wohl deshalb erkundigt, weil es Probleme vom Akku her gibt.
Hier vermute ich, das das BMS den Akku (bei deiner Spannungsmessung) noch geschlossen hält. Die Messung der Spannung am gesperrten Akku ist wenig aussagekräftig, da die FET-Halbleiterbauteile ein paar Elektronen Kriechstrom durchlassen (wie ein tropfender Wasserhahn) und ein empfindliches Messgerät da eine Spannung heraus hochrechnet, die nur verwirrt. Ohne Freigabesignal vom Roller (oder vom Ladegerät) bleibt der Minus-Pol des Akkus aber zu.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kannst Du nach Resetten am Akku aber doch fahren. Da klappt dann also das Aktivieren des Akkus beim An-Schalten des Rollers, -> das Display geht an, ohne dass der Ladezustand vom Akku an das Display übertragen wird. Aber losfahren geht offenbar auch erst nach einem Reset.
Bei den Fahrzeugen läuft über die dünnen Pins der Akkusteckverbindung die Kommunikation. Auch die vom Akku-BMS, dass mitrechnet wieviel Energie noch drin steckt, hinüber zum Display. Auf der Strecke muss also ein Übertragungsfehler passieren. Möglich, dass dadurch auch kein Umschalten in den Fahrmodus erfolgen kann, ohne Reset.
Zurück zu „Torrot“
