NIU NQI GT Ladegerät - NIU NQI Ladegerät - Akkus - Preise // 2024
tiger46
PLZ: 1100
Re: NIU NQI GT Ladegerät - NIU NQI Ladegerät - Akkus - Preise
Beitrag von tiger46 »
aktualisiert :-P
NIU_2023IN
Roller: Niu
PLZ: 85051
Beitrag von NIU_2023IN »
Blicke da mit den Ladegeräten nicht so ganz durch. Ich habe den NQI Sport -Ext. Range und mein Ladegerät ist das:
Modell: NIU280-N101, Output: 46-70V-4.0 A.
Es gibt ja auch ein ladegerät mit: Output: 46-72V- 4.0 A , gleiche Modellbezeichnung: NIU280-N101
Lässt sich dieses auch für den 35AH Akku meines NQI Sport verwenden? Und warum können die Ladegeräte für die 26 AH Akkus nur für diese verwendet werden? Geht es um das BMS oder um die verbauten Zellen?
Bräuchte ein 2. Ladegerät für die Arbeit.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Geht problemlos
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
tiger46
PLZ: 1100
Habe nun einen 2.100 Wh Akku für Niu N1S/NGT/NQI & Co um 738€ auf Aliexpress gefunden, aber ob ich dort den kaufen würd, weiß ich nicht. Natürlich kein Original.
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... ry_from%3A
Stivikivi
PLZ: 0
tiger46 hat geschrieben:
So 22. Dez 2024, 16:03
Du könntest meinen 35ah kaufen OEM.
Fahrzeuge
tiger46
PLZ: 1100
Stivikivi hat geschrieben:
So 22. Dez 2024, 18:33
Wieso verkaufst du deinen?
Ich überlege derzeit eher, beide NIUS abzustossen, aber min. 1. 1 steht in Wien, einer in Gmunden. Aber seit heuer gibt es keine NIU Händler mehr in Wien.
Und für Gmunden überlege ich eher einen gebrauchten e-Up mit großer Batterie zuzulegen. Jetzt sind nämlich anständige eAutos am Gebrauchtmarkt zu vernünftigen Preisen zu haben ;-)
Stivikivi
PLZ: 0
So 22. Dez 2024, 18:39
Weil für meine Strecke 1 Akku reicht brauche keine zwei wie ab Werk in N PRO. Und so oft fahre ich mit dem Roller auch nicht deswegen wäre es sonst Schade um die Akkus.
Fahrzeuge
tiger46
PLZ: 1100
Re: NIU NQI GT Ladegerät - NIU NQI Ladegerät - Akkus - Preise // 2024
Wieviel % wirst du verlangen?
Bei meinen denke ich, dass ich in der Theorie jeder Akku 800€ wert sein müsste (60 Ladezyklen, zumeist zw. 30 & 80% gehalten und im Winter immer in der Wohnung auch bei 50 - 80% gelagert).
Der NGT selbst müsst auch noch 600€? wert sein.
wären in der Theorie 2.200€ ca., den NGT gibt es aber auf willhaben derzeit 2 um 1.700€ bzw. 1.850€ (3 weitere um jeweils 2.000€).
Neu kostet der NIU NQI GTS derzeit 4.500€.
Stivikivi
PLZ: 0
Akku in guter Qualität peile ich auch zwischen 750 - 850 an.
Bei zwei Akkus die eigentlich das meiste von Roller ausmachen somit 1500-1700. Plus der Lader der selber bereits 350 kostet.
Der Roller kommt mit ca 600 hin wobei der Motor wirklich das teuerste an dem Ding ist.
Fahrzeuge
tiger46
PLZ: 1100
So 22. Dez 2024, 19:59
Von 710€ Bauteilen, kommt der Motor beim N1S in meiner Kalkulation lediglich auf 9%. Ein doppelt so starker Motor macht dann vielleicht 15% von den gesamten Bauteilen aus?
https://www.elektroroller-forum.de/view ... =63&t=7223
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 23 Gäste
