Aktuelle DAYI L3e Modelle Fotos von der INTERMOT2024
DAYI Motor hatte auf der INTERMOT in Köln einen Stand, wo ich ein paar Fotos gemacht habe:
e-Titan (Roller mit Kette) 6kW, 100km/h, zwei Akkus mit zusammen 6,7 kWh, CBS, 14"Felgen:
DAYI e-Vidar mit 4 kW bis 90 km/h , entnehmbarer 3,6 kWh-Akku, CBS, Radnabenmotor 14"Felgen:
Zuletzt geändert von didithekid am So 8. Dez 2024, 20:15, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Aktuelle DAYI L3e Modelle Fotos von der INTERMOT2024
Weiter geht es mit:
DAYI e-VALI SR 5kW bis 100km/h, 3,6 oder 5,3 kWh-Akku, CBS, Radnabenmotor 17" Felgen:
DAYI e-Odin 6 kW bis 100 km/h 7,2 kWh oder 10 kW bis 120 km/h, 8,6kWh, ABS/TCS, 3,3 kW on board-Lader :
weiterhin mit Radnabenmotor (AMR)
Zuletzt geändert von didithekid am So 8. Dez 2024, 20:13, insgesamt 6-mal geändert.
e-ODIN-Ladeanschluss:
Und offenbar noch einem Prototypen:
SAGA T-800 mit 20 kW bis 125 km/h, Kettenantrieb, und 11,5 kWh-Akku 3,3kW-on board-Lader:
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Hallo Didi,
vielen Dank für die ganzen Infos und die Fotos.
Dann scheint die Odin (leider) überwiegend identisch geblieben zu sein.
Außer anderes Bremssystem (Hebel, Behälter und Lochung der hinteren Bremsscheibe für ABS), die vorderen Bremsscheiben scheinen der selbe Müll wie bisher zu sein.
Ich gehe mal davon aus, dass das Federbein auch nicht verbessert wurde.
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Zimmermännche hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2024, 06:44
Dabei gibt's allerdings für uns den positiven Nebeneffekt, dass diverse (kompatible) Ersatzteile auch weiterhin verfügbar sein dürften.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 31 500+ km :idea:
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
jeff-jordan hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2024, 09:59
Question is where, factory does not answer to e-mails, dealers does not have all spare parts. My right side panel (big black one, 60x50 cm or so) is cracked after a car hit me and I did not find it anywhere. But as it is brittle and not very flexible plastic, I am thinking about my own 3D model made from ABS.
Zimmermännche
PLZ: 555
Miguello80 hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2024, 19:45
Ja es ist nicht einfach, ich habe dayi Motors auch mal wegen der Odin 3.0 und Kommunikation zum Controller angeschrieben, da wird aber wahrscheinlich leider auch nichts kommen.
Die schlechten Teile für welche wir uns bereits anderen Ersatz gesucht haben ( z.B. Stoßdämpfer, Bremsscheiben) hätte Dayi an den neuen Modellen schon tauschen können, von diesen Originalteilen will ich eigentlich kein "Ersatzteil in der selben schlechten Qualität".
Miguello,
hoffentlich hat das Auto dich verfehlt und nicht verletzt.
Wenn du dir Verkleidung für die Odin drucken solltest überlege ob du besser mit ASA anstatt ABS druckst.
ASA hat ähnliche Eigenschaften wie ABS, ist aber witterungsbeständiger und UV-beständiger.
E-Odin 3.0S 12/2022
Miguello80
Land: anderes Land
Mo 9. Dez 2024, 21:52
Exactly, no progress, same bad parts...
Miguello, hoffentlich hat das Auto dich verfehlt und nicht verletzt.
Thank you, nothing serious, and it was at least at half my mistake so I can not cry anyway :)
Wenn du dir Verkleidung für die Odin drucken solltest überlege ob du besser mit ASA anstatt ABS druckst. ASA hat ähnliche Eigenschaften wie ABS, ist aber witterungsbeständiger und UV-beständiger.
Good point. I am not familiar with these materials yet. Do not be affraid, I will contact you for an advice :)
jeff-jordan
PLZ: 6...
Printing such a part would be a challenge.
You'll either need a printer with 540x440mm heatbed, or you'll need to make a design with smaller parts which you then need to assemble to one big part.
Zimmermännche
PLZ: 555
Do 12. Dez 2024, 00:02
Schwierig wird auch die Umsetzung der anständigen Verbindung der kleineren Einzelteile zu einem großen Teil, egal ob mit Filamentdrucker gedruckt oder ob mit Resindrucker mit "Tough Resin". Das Bauteil selbst ist ja ziemlich dünn, da ist z.B. eine Schwalbenschwanzverbindung oder ähnliches schlecht realisierbar, Verbindung mit Schrauben auch nicht so toll und Stoß auf Stoß "geklebt" auch nicht gut.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
