Niu NGT Seitenständer defekt
cranket
Roller: Niu NGT 50 km/h
PLZ: 12169
Beitrag von cranket »
nach einem halben Jahr Wackelkontakt hat der Seitenständerschalter an meinem Niu N-GT nun schlussendlich den Geist aufgegeben. Der Seitenständer wird als "unten" erkannt und somit kann ich den Motor nicht mehr starten. Ich habe die Kabelverbindung zu dem Schalter durchtrennt und drei Kabel vorgefunden: Grün, Grün/Weiß und Schwarz. Laut dem Schaltdiagramm im Anhang müsste ich nun Grün und Grün/Weiß verbinden damit der Seitenständer als "oben" erkannt wird. Ich kenn mich mit Schaltkreisen wirklich nicht gut aus, daher bin ich von dem grünen Kabel verwirrt. Dieses endet scheinbar ein paar Zentimeter von dem Schalter entfernt, so daas nun nur noch Schwarz und Grün/Weiß mit dem Roller verbunden sind. Muss ich Grün also im Schalter stecken lassen und dann mit Grün/Weiß verbinden oder gibt es auch eine Möglichkeit den Schalter komplett wegzulassen. Ich freue mich über eure Hilfe.
LG Paul
abgetrennter Schalter
Schaltplan
Re: Niu NGT Seitenständer defekt
Du solltest erst einmal testen, ob der Roller jetzt - mit offen Kabeln - (durch Isolierband abgeklebt) bereits wieder fährt.
Bis zum nächsten TÜV bzw. der HU muss dann ohnehin die korrekte Schaltfunktion wieder da, also das passende Ersatzteil eingebaut sein.
https://www.zandri.de/seitenstander-sch ... ginal.html
Die meisten E-Roller fahren einwandfrei , wenn der Stecker des Schalters abgezogen ist. Dafür muss natürlich die Plastikverkleidung ab.
Ob der gezeigte Schaltplan tatsächlich von einem E-Roller ist, stelle ich mal in Frage. Left & Right Ignition Coil passt eher zu einem Benziner. Der Schalter hier ist aber Natürlich ein Teil, das auch im Benzinroller Verwedung findet. Dort kann er dann anders belegt sein, weil der Zündungsstrom (hochgeklappt) eingeschaltet wird. Im E-Roller wird i. d R. beim Ausklappen die Sperr-Spannung eingeschaltet, die zu Motor-OFF führt.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 4. Dez 2024, 07:01, insgesamt 1-mal geändert.
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
Der Schalter ist ein Wechsler und zieht über den Grünen den Grünweißen oder den gelbschwarzen auf Masse. Welcher die Fabrbereitschaft herstellt wäre zu probieren. Ggf. auch mal prüfen ob der grüne eine sichere Masse Erblindung hat.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich weiche mal kurz ab, mein Ngt läuft prima. Aber wo sitzen da eigentlich die Sicherungen ? Wenn da mal ein Kabel scheuert oder so ne Sache wie mit dem Ständer. Könnte mir vorstellen dass da eine Sicherung rausfliegt. Danke !
Goggl hat geschrieben:
Di 3. Dez 2024, 13:40
Wenn ich mich recht entsinne, dann stellt das BMS die "Hauptsicherung" da. Und dann gibt es wohl noch eine im 12V-Kreislauf. Da der DCDC-Konverter unter der Frontplatte hängt sollte auch dort die (eine ?) Sicherung zu finden sein.
Edit: Die "Steuerleitungen" z.B. für den Seitenständer sind i.d.R. mit Widerständen an der ECU etc. abgesichert, weil dort einfach nur das Spannungspotential detektiert wird und damit Stromfluss nicht / nur in allerkleinsten Mengen notwendig ist. Also Signal High/Low reicht da schon.
Edit2: ist da nicht noch eine fette Schmelzsicherung auf dem Controller verbaut gewesen? Das weiß ich nicht mehr genau.
Karsten
Roller: Niu nqi gts pro
PLZ: 26605
Beitrag von Karsten »
Vielleicht hilft es die Funktion abzuleiten, wenn man weiß wie die dreiteiligen beim Verbrenner arbeiten.
Grün ist Masse und die wird je nach Stellung des Schleifrings entweder über das eine Kabel auf die Seitenständerkontrolleuchte gegeben oder auf das andere Kabel zum Steuergerät, damit der Motor starten kann.
Nebenbei
Wenn man viel Geld ausgeben möchte kann man einen identischen Schalter für 130 Euro bei BMW kaufen.
Meine GS läuft übrigens stattdessen mit einem 9 Euro chinarollerschalter
grupposportivo
Roller: NIU NGT
PLZ: 27729
Beitrag von grupposportivo »
Mein Schalter ist auch defekt. Ich habe den einfach dran gelassen und nach oben geschoben. Der Seitenstände ist wieder angebaut. Der funktioniert auch ohne Schalter. Alle zwei Jahre darf der für einen Tag abgebaut auf meiner Werkbank liegen. :D
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
@STW vielen Dank, also gibt es wohl keine klassische Sicherungsleiste mit Schmelzsicherungen.
Den Schalter stilllegen ist aber gefährlich. Hat durchaus seinen Grund hier eine Sicherung einzubauen. Es gab bis Anfang der Siebziger viele Unfälle wenn der Seitenständer nicht einklappte, in der ersten Linkskurve war für viele mit der Fahrt und dem Dasein Ende.
