Kumpan 1954L Bremssattel abschrauben
- Roller: Kumpan 1954
- PLZ: 56439
Hallo, der Bremssattel beim Kumpan 1954L muss ausgebaut werden. Es sind keine Schrauben sichtbar zum lösen vom Bremssattel! Kann mir jemanden beschreiben, wie man den Bremssattel abschrauben/lösen kann? Gruss Toni
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Kumpan 1954L Bremssattel abschrauben
Ein Bild würde uns helfen , normal ist ein Halter von der Schwinge aus .
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
richtig.
helsehen geht grad nicht
vg
- Roller: emco NOVAX ; Kumpan 54inspire
- PLZ: 72622
Es gab da mal eine Bremssattelhalterung, die war im Rahmen eingeschoben. Da musste man die Achse lösen und konnte Rad und Bremssattel gemeinsam nach hinten rausziehen.
Grüße, zweirad:cafe
Grüße, zweirad:cafe
das war dann wohl an der hinteren Bremse.
Oder geht hier vorne die Achse mit durch die Bremssattelträgerplatte? :
Sieht eher nach den üblichen zwei Schraubbolzen aus.
Wenn der TE es nicht mal seit dem Erstbeitrag innerhalb von 14 Tagen schafft zu formulieren, ob es der Bremssattel vorne oder hinten ist, dann kann man es eigentlich mit der Hilfestellung sein lassen.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
richtig....
war nen einmal besuch, hat sich eh erledigt, niemand fährt mit einer defekten bremse rum.
ist sicher schon bei ner werkstatt gelanden oder übern winter eingemottet ...
vg
vg
