Radlager Niu N1S vorne
Hanns
Roller: Niu N1s
Beitrag von Hanns »
weiß jemand von euch welches Radlager im Niu N1S vorne verbaut ist? Ich würde gerne ein qualitativ hochwertigeres verbauen als das Original.
Grüße
Hanns
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Radlager Niu N1S vorne
Beitrag von Falcon »
https://www.amazon.de/s?k=niu+n1s+radla ... nb_sb_noss
www.e-scooter-team.de/6-radlager-vorne.html
und www.e-scooter-team.de/6-simmering-fuer-radnarbe.html
https://de.aliexpress.com/item/1005003913730002.html
jeweils 2 mal. Links und rechts.
alternativ ausbauen, zum autoteilezulieferer in deiner stadt gehen und das lager dort kaufen. nimm aber eins mit C zusatz, das sind spezielle für radlager.
oder hier: www.kugellager-express.de/rillenkugella ... 2x32x10-mm (vorher ausmessen) :!:
vg
Hanns
Roller: Niu N1s
Beitrag von Hanns »
Hallo Falcon,
vielen Dank für die Links. Ich bin noch auf das hier gestoßen: https://www.zandri.de/6301-2rsr-lager-v ... MC4wLjAuMA..
Kann es sein, dass 6301 2Rsr die Bezeichnung für das Lager ist?
Grüße
Hanns
Falcon
PLZ: 79
Meister
Hanns hat geschrieben:
Do 10. Okt 2024, 21:01
ja :)
Rillenkugellager 6301 2RS C3 12x37x12 mm sind das die maße von deinem lager bzw. steht das auf deinem lager :?:
nimm aber das mit erhöhter lagerluft "C3": hier: https://www.kugellager-express.de/rille ... 2x37x12-mm
vg
Hanns
Roller: Niu N1s
Beitrag von Hanns »
Ich hab jetzt noch gar nicht geschaut was auf dem Lager steht. Das werde ich morgen mal tun. Weißt du wie hochwertig die von dir vorgeschlagenen Lager sind? Wäre SKF oder FAG sinnvoller?
Falcon
PLZ: 79
Meister
das wichtigste ist das maß. :!:
lager außen/innen/lochdurchmesser. meist steht auf dem alten lager die genaue bezeichnung drauf.
auf alle fälle mit erhöher lagerluft nehmen, dafür eignet sich das C3 am besten, die sind für radlager gedacht.
SKF oder FAG kann man nehmen, sind auch meist erste wahl. meist gibt es in fast jeder stadt eine niederlassung oder einen werkstatt zulieferer, die gibts zuhauf in jeder stadt.
alleine bei mir in freiburg habe ich 4-5 stk davon.
hier noch ne tabelle der größen: https://www.kugellager-profis.de/masstabelle.html
vg
im Verhältnis zum Aufwand des Lagertausches der beiden vorderen Lager sind da die Preisunterschiede ja nicht gravierend:
https://www.motointegrator.de/artikel/2 ... gJjp_D_BwE
https://www.motointegrator.de/artikel/2 ... 2rs-c3-skf
Zuletzt geändert von didithekid am Do 10. Okt 2024, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
danke
smilie (37).gif (460 Bytes) 1028 mal betrachtet
vg
Falcon
PLZ: 79
Meister
Falcon hat geschrieben:
Do 10. Okt 2024, 21:57
ich vermute ein 6001 oder 6002 lager...bei nem roller....ergibt sich ja schon aus der steckachse.. ;)
Lupo_76
PLZ: 90
Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Beitrag von Lupo_76 »
Kann mir jemand erklären, warum das Radlager eines mir erhöhter Lagerluft sein sollte?
Also C3 oder C4?
Mitglieder in diesem Forum: MI99, Semrush [Bot] und 29 Gäste
