Akku wird nicht geladen
S01, S02, S03, Mó
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Akku wird nicht geladen
Beitrag von patba »
WindFritz hat geschrieben:
Fr 4. Okt 2024, 12:15
Gibts im forum irgendwo gesammelt Näheres/Fotos zum Akku-Innenleben (der wird heute aufgeschraubt).
Die sind recht verstreut. z.B. hier (verlinkt!) und in den nachfolgenden Beiträgen:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 95#p373095
oder hier:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 24#p338724
Hat das Albright Schütz eine 48V/72V Spule ?
Das Schütz im Akku hat 60V. Du findest es auf manchen der Bilder.
Das in der Schwinge hat 12V (zumindest beim Sevcon).
Patrick
WindFritz
Roller: Silence S01A
PLZ: 2120
Tätigkeit: Techniker, Erneuerbare
Beitrag von WindFritz »
Könnte sein dass der Fehler gefunden wurde,
das Relais das beim Laden das Netzteil mit der Batterie verbindet dürfet Kontaktprobleme haben.
Hab bei MOUSER ein Neues bestellt, sobald ich getestet habe gibts ggf. neue Infos dazu.
Anbei noch Infos zum Relais das innen am hinteren Deckel rechts oben (von hinten gesehen) montiert ist:
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Achtung MOUSER hat 20 EUR Porto Gebühren.
Beispiel
Gruß Conny
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Fr 4. Okt 2024, 14:23
Könnte sein dass der Fehler gefunden wurde, das Relais das beim Laden das Netzteil mit der Batterie verbindet dürfet Kontaktprobleme haben.
Da habe ich aber meine sehr großen Zweifel. Solche Defekte sind eigentlich eher sehr selten. Klackt das Relais denn?
Zurück zu „Silence / SEAT“
