UNU Move Pro Helmfach öffnen
Heisenberg45
Roller: Unu Move Pro
PLZ: 45
Beitrag von Heisenberg45 »
ich stehe vor einem Problem mit meinem Roller nach der Winterpause. Beim Versuch, ihn aus dem Ruhezustand zu wecken, zeigt das Display lediglich eine eingefrorene Uhrzeit und den Ladezustand an, alles hat sich aufgehangen. Weder ein Soft- noch ein Hard-Reset haben eine Lösung gebracht. Nachdem ich die Fußabdeckung geöffnet und die AUX-Batterie überprüft habe – sie hatte weniger als 11V – und auch alle Kabel überprüft habe, blieb der Roller unverändert. Selbst nach dem Einbau einer neuen AUX-Batterie und verschiedenen Startversuchen sowie dem Neustart der Bremshebel-Kombination reagierte der Roller nicht mehr. Nun möchte ich wissen, wie ich meine Sachen aus dem Helmfach bekomme, bevor der Roller entsorgt wird. Muss ich dazu die gesamte Verkleidung abbauen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: UNU Move Pro Helmfach öffnen
Beitrag von Julinho »
Warum willst du den Roller entsorgen, im Forum gibt es bestimmt jemand, der ihn nehmen würde.
Heisenberg45
PLZ: 45
Ja eventuell würde ich den Roller anschließend als Teilespender anbieten :D
E-Roller Berlin
Roller: UNU
PLZ: 10785
Beitrag von E-Roller Berlin »
Also es gibt einen Unu Move und einen Unu Pro ... ich gehe jetzt mal davon aus das du ein Pro hast.
Es gibt einige Möglichkeiten das Schloss aufzubekommen. Das einfachste ist vermutlich das Unterbodenblech abnehmen (6 Schrauben) und dann mit einem Schraubenzieher den Schließer zu betätigen.
Lena*
Roller: UNU Pro
PLZ: 52066
Beitrag von Lena* »
ich würde den Unu nehmen.
stefanotsch
Roller: Unu Pro
PLZ: 10249
Beitrag von stefanotsch »
Hi, könntest du einmal ausführlicher erklären, wo man den Schraubenzieher ansetzen müsste.
Habe heute den Boden gelöst bei meinem UNU, sämtliche Drück, zieh oder schiebeversuche am Schloss haben jedoch nicht funktioniert. Liebe Grüße
mysweetteddy
Roller: Futura One & UNU Classic/Rebell 2&3kW
PLZ: 13127
Beitrag von mysweetteddy »
stefanotsch hat geschrieben:
So 22. Sep 2024, 17:36
Hi,
ein video ist besser als tausend Worte:
https://a.aliexpress.com/_EGHoCB3
Schau dir mal das Video an…
Nur bissl reindrücken reicht aus.
Und sag Bescheid, ob es geholfen hat.
VG aus der Hauptstadt
BC_HH
Roller: Unu
PLZ: 20144
Beitrag von BC_HH »
mysweetteddy hat geschrieben:
So 22. Sep 2024, 21:47
Hi,
Hi, wo soll der Hebel genau sein? Das Video verlinkt an ein Produkt bei AliExpress.
mysweetteddy
PLZ: 13127
Moin moin,
du musst die Unterbodenverkleidung über dem Hinterrad abnehmen, sollten sechs Schrauben sein.
Dann musst du irgendwie an das Schloss rankommen, sitzt mittiig am hinteren Ende des Sitzes. Am Schloss ist ein kleiner Hebel, den du reindrücken musst. Das Video ist zu finden, in dem verlinkten Artikel (das erste Bild ist ein Video. Einfach mal anschauen).
Sag Bescheid, ob du es hinbekommen hast. Kannst ja nen Video machen von deiner Aktion und das hier reinstellen?
LG aus der Hauptstadt
sheepdog
Roller: UNU Pro
PLZ: 22048
Beitrag von sheepdog »
Mi 29. Jan 2025, 06:38
Moin moin,
ich hatte die selbe Problematik. sogar mehrfach. und genauso wurde ich damit fertig. Unterbodenverkleidung abschrauben, und mit der Hand zurückschnappen das Schloss. klappt gut. sicherheitstechnisch natürlich schlimm dass es so einfach geht, ist aber so.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
