Efun Tiger - Erfahrungsberichte
Ecomobility Green World S.L.
r4heim
Roller: Efun Tiger seit 20.09.2021
PLZ: 67160
Land: anderes Land
Re: Efun Tiger - Erfahrungsberichte
Beitrag von r4heim »
ehochx hat geschrieben:
Di 3. Sep 2024, 14:27
r4heim hat geschrieben:
Fr 2. Aug 2024, 11:35
Danke für die Antworten. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit ecomobility den Dialog wieder in Gang zu bringen. Evtl. will die Firma doch wieder in D aktiv werden. Bin mal gespannt, was da heraus kommt und melde mich.
Hallo Rainer,
was ist aus deinem Dialog mit Ecomobility geworden?
Ich kaufe gerade einen Puma und merke hier im Kaufprozess schon, dass es an der Kommunikation etwas hakt. Wie läuft es bei dir und deinem Service?
Andreas
Hallo Andreas,
ich würde bei Trinity kaufen, wenn es unbedingt Chinaware sein muss. Vor drei Jahren sah der Markt vielversprechend aus, aber in D hat sich nichts entwickelt. In Frankreich habe ich Händler von Easy-Watts für die E-fun Gurken, die aber natürlich bei eco-mobility Rollern so tun, als wären es andere. Der lokale E-bike Reparateur kommt mit den E-fun Rollern nicht so recht. Was mich auch sehr stört sind die immensen Kosten beim Hinterradwechsel, also würde ich mir heute auf keinen Fall einen Roller mit Nabenmotor kaufen. Bei dem Puma hatte ich immer den Eindruck, dass es sich um ein altes Design handelt und hatte damals klar den Tiger bevorzugt.
Ich bin noch am Verhandeln mit eco-mobility, das geht sehr langsam. Anscheinend haben die keine Werkstatt in Deutschland und arbeiten auch nicht mit anderen Werkstätten zusammen, so dass ich evtl. meinen Roller für 500€ nach Spanien und zurück transportieren lassen müsste. Grundsätzlich wollen die schon unterstützen, aber anscheinend sind es zu wenige Verkäufe für eine vernünftige Infrastruktur in D. Ohne eine Werkstatt in der Nähe würde ich mir kein Fahrzeug mehr kaufen, da wahrscheinlich immer etwas kaputt geht und dann steht man mit einer teuren Ruine da.
Rainer
r4heim
PLZ: 67160
Land: anderes Land
didithekid hat geschrieben:
Fr 2. Aug 2024, 22:05
Hallo Rainer,
deine Probleme mit Regenwasser hören sich für mich nach den Motor-Hall-Kabel-Steckverbindungen an, in die Wasser eingedrungen ist und nach dem Trocknen geht es dann wieder ohne Zicken. Es gibt noch andere Leitungen als Fehlerquelle, aber erster Verdacht sind eher die Hall-Kabel.
Die Steckverbindungen nach drei Jahren zu erneuern und ggf. welche mit noch besserem Feuchteschutz einzubauen, wäre zumindest meine Empfehlung. Beim Reifenwechsel (hinten) mussten die Kabel zum Motor ja getrennt werden und sind dadurch wohl weiter ausgeleiert. Ein schon häufig beobachtetes Problem, wenn dann (nach Reifentausch) regnerisches Wetter kommt.
Ansonsten ist der QS-Motor eigentlich sehr haltbar, wobei die Radlager natürlich China-Billig-Teile sind und wenn Wasser in den Motor eindringt, kann es Rost geben. Die Hall-Sensoren (die einige wechseln mussten) sind hier ja offenbar voll OK, nur die Kabelverbindung zum Controller wohl nicht.
Die alten Roller, wie dominik einen hat, hatten teilweise AMP superseal Steckverbindungen in der Hall-Leitung. Vielleicht etwas besserer Schutz gegen Probleme in starkem Regen.
Jetzt ist diese Verbindung Standard (wohl auch im Tiger):
Den Stecker zusätzlich zu schützen, dass kein Wasser herreinläft hilft natürlich auch. Aber ist müssen neue Pins rein, die wieder ausreichende Klemm-Kraft für den Kontakt aufbauen.
Hallo Didi,
das wäre durchaus interessant, aber ich werde es nicht ohne Anleitung schaffen, an den Controller oder diesen Stecker zu kommen. Ich hatte ecomobility angeboten, dass ich nach Fernanweisung die Reparatur durchführe, um den teuren Versand zu umgehen, aber leider sind die nicht darauf eingegangen. Mit Reparaturbuch könnte ich das wohl hinbekommen, ohne ist mir das zu riskant.
Rainer
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
hiho @r4heim,
konnte bisher deine PN nicht beantworten, dauert sicher noch ne weile.
auch fliege ich am wochenende in den urlaub und komme in 2 wochen wieder zurück. hoffentlich hat dann jemand die PN funktion repariert bis dahin :)
melde mich dann.
vg
r4heim
PLZ: 67160
Land: anderes Land
Bei mir geht die PN Funktion nach wie vor nicht.
Fr 27. Sep 2024, 13:01
Hoffentlich ab diesem Wochenende wieder.
r4heim
PLZ: 67160
Land: anderes Land
Okay, danke.
Falcon
PLZ: 79
Meister
kalimera... :)
geht immer noch nicht, wurde überhaupt bisher was gemacht?
vg
Falcon hat geschrieben:
Mo 30. Sep 2024, 04:46
Um 3:46 noch nicht, jetzt aber schon :lol:
Und Du bist nimmer im Griechenlandurlaub, also besser das "kalimera" mit einem lokaleren Gruß ersetzen ;)
Falcon
PLZ: 79
Meister
ja, habs live mitbekommen um ca. 6 uhr :)
funzt alles .
bin nicht mehr auf kreta, hab aber immer noch den gruß drauf, ebenso die bräune :lol: :lol:
wart ab, wenn ich im februar aus sri lanka zurück komme............... :D :lol:
vg
r4heim
PLZ: 67160
Land: anderes Land
So, will es jetzt noch ein letztes Mal versuchen über Ecomobility. Beim Versuch in 2024 brach dann der Kontakt ergebnislos ab. Ich hatte zwischenzeitlich eine PN erhalten, aber konnte sie nicht öffnen. Geht das jetzt?
Rainer
Zurück zu „Ecomobility“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
