Hallo zusammen
Ich habe für mein Kind ein Mini Elektro Quad erworben.
Marke: Renegade (vermutlich chinesisch) 1200W 48V
Nun habe ich das Problem dass er unter Last ruckelt beim anfahren. Das heisst, wenn ich die Hinterräder anhebe dreht er normal. Sobald jedoch die Hinterräder auf den Boden gestellt werden ruckelt er beim anfahren.
Batterien sind neue drin, voll aufgeladen. Die Sicherung habe ich geprüft und einmal überbrückt getestet. Alles in Ordnung. Der Bremskontaktschalter sind ausgebaut(gebrückt).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn erwünscht kann ich auch ein Video hochladen wo man das Problem sieht.
Kinder Quad 36V stottern beim anfahren
Haizer
- Roller: Kinder Quad 36v
- PLZ: 32584
Re: Kinder Quad 36V stottern beim anfahren
Ist denn der Originale Batterietyp eingebaut und die Verkettung der vier Blöcke (wie vorher) mit festem Anzug der Polverschraubung erfolgt?
Stottern kann davon kommen, dass (z. B. durch schlechte, verschmutzte Kontakte) die Gesamtspannung der Vierer-Kette unter Stromlast zu stark einbricht.
