Servus
Sagt mal ist das bei euch auch so das die Ladeleistung an jeder Säule unterschiedlich ist ?
Beim mir heute vor der Firma .
Bei Lidl oder Kaufland lade ich die selbe Menge in 1,5 Stunden.
Gruß Rene
Lade Leistung an jeder Säule anderst
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
- Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
- PLZ: 12435
Re: Lade Leistung an jeder Säule anderst
Ich kenne nur den Unterschied zwischen, CP haben und nicht haben. Das normale Schukokabel lädt mit weniger als der Typ2.
- Schattenparker
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 56
Typ2 eigentlich immer zwischen 2,7-2,9KW und Schuko 1,7-1,9KW, je nach Ladestand.
Ab 90% geht es dann bei beiden auf ca. 1,3KW runter.
Bei höheren Außentemperaturen schon Mal den ein oder anderen Ladeabbruch, aber so eine geringe Ladeleistung wie auf deiner Grafik hatte ich noch nicht.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022
3x Zappi Wallbox
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008
3x Zappi Wallbox
- PLZ: 12435
Die Maschine hat irgendwie Balancer eingebaut. Ich sehe in den CAN Daten 4 Stränge die auch noch bei 4.2V Endspannung noch arbeiten. Und erst bei Abschluss geht die Maschine wieder aus. Vieleicht aber eher nicht das was die Grafik zeigt.
- Roller: Alrendo Bravo Ts
- PLZ: 58540
- Rey
- PLZ: 012
Das ist ein Bild von meiner Ladeapp .
- PLZ: 58540
