Akkus als Stromspeicher
- neUNUndsechzig
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 10247
Moin an alle
Hat jemand eine Idee, wie ich die Akkus als Stromspeicher nutzen könnte?
Also akkus geladen, dann mit passenden Adapter in ein
,, Wechselrichter,, und ab Wechselrichter dann ein Endgerät betreiben. Das wäre so meine Idee.
Ist das so umsetzbar und wenn ja wie?
Für praktikable Vorschläge bin ich aufgeschlossen.
LG ich
LG ich
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: Akkus als Stromspeicher
Die Wechselrichter gint es bei Ebay oder Aliexpress.
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Ich kenne die Akkus nicht.
Option 1: Balkonkraftwerk mit entsprechendem Einspeisewechselrichter. Dort den Akku zwischen (z.b. mit mppt Laderegler oder 230v Ladegerät) und gesteuert ùber Open-DTU-on-battery
Option 2.: Passenden Sinuswechselrichter und als Insel betreiben
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Wenn die Akkus vom UNU immer frei geschaltete Pole haben, wird es gehen.
Wie ich es als Notstromer gemacht habe siehe: viewtopic.php?p=286224#p286224
Bitte auch in Betracht ziehen, das die Akkus bei den Fahrzeugen einem Verschleiß unterliegen. Wenn Du die speicherbare Strommenge bei 1.000 Zyklen rechnest, kommst Du vielleicht auch zum Ergebnis, das es nicht so richtig wirtschaftlich ist.
Das mit den Balkonkraftwerken ist so eine Sache, die müssen dann auch auf der Spannungsebene liegen, wie der Unu-Akku.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Ein Wechselrichter für Balkonsolar sollte den Unu-Akku(freigeschaltet) also Solarmodul erkennen und ins Hausnetz einspeisen. Wenn du ein Stand Alone Netz haben willst, kannst du einen nicht netztgeführzen Wechselrichter verwenden
Li-Ionen ist aber als Solarspeicher nicht die erste Wahl, weil er nicht so zyklenfest ist.
- neUNUndsechzig
- PLZ: 10247
Wenn, dann als stand alone Lösung.
Bis hierher erstmal an alle danke gesagt.
Ein nicht Netz geführter Wechselrichter, habt ihr da Empfehlungen für mich?
Da ich in elektrischen und elektronischen Sachen der absolute Laie bin, wären mir diesbezüglich gute Tips
hilfreich.
Ich grüsse euch
hilfreich.
Ich grüsse euch
- Julinho
- PLZ: 16556
Goggle einfach: Wechselrichter 48V auf 230V
erster Treffer:
https://www.amazon.de/wechselrichter-Fe ... Z8SWKKMXQT
erster Treffer:
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Es war mal eine Falschlieferung von Ali.
Wenn Du möchtest, schicke ich Dir so ein Ding, zum Testen:
20€ + 10€ Verpackung und Versand. Zahlbar Paypal Freunde und Bekannte
Privatverkauf keine Garantie, keine Rücknahme.
Bei Interesse, alles Weitere über PN.
- neUNUndsechzig
- PLZ: 10247
Ich glaube, ich muss mich erst noch etwas mit der Materie vertraut machen, bevor ich didaktisch unfug verzapfe.
Trotzdem danke nochmal an alle Tipgeber.
LG
LG
- Roller: Unu Scooter 3 Kwh
- PLZ: 40627
hat das jemand auch schon mal mit dem Akku des Unu Pro ausprobiert?
Mitglieder in diesem Forum: unuwiener, Yandex [Bot] und 14 Gäste
