Innoscooter 2500 Restauration
wushan
PLZ: 66989
Re: Innoscooter 2500 Restauration
Beitrag von wushan »
Der neue Controller ist da, er ist so klein, daß er unter die Sitzbank passt.
Jetzt muß ich mich mit der Konfiguration beschäftigen.
Die Kommunikation klappt schon mal via USB und Ftdi.
In der Software gibts aber nur den Votol EM50 - ohne S.
Innoscooter 2500, 5,3 kWh, 200 km Reichweite und nun auch mit Reku.
wushan
PLZ: 66989
Hallo Kollegen,
beim Parametrieren des EM50S fällt auf, daß die Anzeige im Modell-Feld nicht meinen Vorgaben (EM50) entspricht.
Scheint ein Bug zu sein, da alle anderen Parameter stimmen.
Zuletzt geändert von wushan am Sa 27. Jul 2024, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
Da steht immer EM100 drin, selbst wenn du einen EM150S hättest.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Peter51 hat geschrieben:
Sa 27. Jul 2024, 12:15
Kann ich bestätigen. Alles in Ordnung.
Liebe Grüße
Andi
Hallo wishan,
das mit dem Controller-Modell (wofür die Software in hält) ist schon OK. Ist aber nicht der einzige bug.
Die bus bar current Einstellung 55 Ampère sollte auch auf Page 2 bei Sport-Mode current limiting eingetragen sein (wird sonst vermutlich ignoriert).
Das ist die Gernze, die nicht überschritten wird.
Der EM50s hat aber nur eine Dauerstrombelastbarkeit von 35 Ampère; kurzzeitig natürlich 55 Ampère. Er wird streiken, wenn es innen zu heiß wird.
Du kannst die Werte für Overvoltage und Undervoltage ändern.
Bei 18s LFP wäre Overvoltage >66 Volt und Soft Undervoltage könnte auf 53 Volt und Undervoltage auf 50 Volt gesetzt werden.
wushan
PLZ: 66989
Danke für den Amperetip.
Wegen dem Einbau unter der Sitzbank habe ich ohnehin einen Lüfter vorgesehen.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Ich hätte Dir zum EM100 geraten- da ist viel Luft nach oben. Wie Didi schon schrieb, ist der EM50 sehr schwachbrüstig ausgelegt und arbeitet in einem 50er Roller quasi an seiner Leistungsgrenze. Der EM100 wird im Betrieb kaum Handwarm bei viel mehr Dampf.
Liebe Grüße
Andi
wushan
PLZ: 66989
Ich suche mir grade einen Wolf, wofür die rechte Steckverbindung gedacht ist.
Bin dankbar für jeden Tip. :)
Edit: Endlich was gefunden - hat wohl was mit Diebstahlsicherung zu tun, - brauch ich nicht. 8-)
Genau, ein Standard-Anschlus für die Diebstahlwaranlage, der frei bleiben kann, wenn man so etwas nicht braucht.
Hier findest Du alle Unterlagen zu den Controllern aus dem SIAECOSYS-Konsortium zu dem VOTOL gehört:
http://www.siaecosys.com/list/?classid=21
VG
wushan
PLZ: 66989
Danke,
darf ich das so verstehen, daß mit der "selflerning Funktion" der Controller erkennt, wie die Hallsensoren im Motor angeordnet sind?
Ist schon der Wahnsinn, bis man durch den Dschungel durch ist... :o
Zurück zu „Innoscooter“
