NIU N-Pro Digitalanzeige wackelt...
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Nach nun 5 Jahren und 10 000 Km wird meine Rechteck-Digianzeige plötzlich lose.
Ich wunderte mich über undefinierbare Klackergeräusche bei schlechtem Fahrbahngrund.
Nun habe ich den Grund. Die obere mittlere ringförmige Halterung* der Digi-Anzeige zerbröselt nun, und
kann keine feste Verbindung auf dem Schraubenkopf der Lenkerkonstruktion mehr bilden.
Die zwei Anderen*, links und rechts unten, haben auch Risse, sodass die Schraubenfixierung
hier mehr schlecht als recht ist. Letztlich konnte ich alles per Hand aus den "Angeln" heben. :shock:
Da ich keinen neue Tachoeinheit wollte, habe ich ihn mit zwei ca. 5mm breiten Kabelbindern
(schwarz), befestigt***. Die prorösen runde Plastikring-Halterung habe ich ebenso mit Kabelbinder
umhüllt, um weiteres einreissen zu verhindern. (Verlegepfad : Um Miniwindschild Metallverstrebung herum-
dann über oben/unten Tacho links+jeweils rechts, dann um den Lenkstangen Anfang Kabelbinder zuziehen.)
Bei der heutigen Tour, war er bombenfest und ohne Geräusche...
Früher hielt alles wohl ein bischen länger... :lol:
Info-Gruß v. Jan...
PS:***...Die Sichtbehinderung hält sich in Grenzen. Der Kabelbinder Abstand seitlich ist ca. 20mm vom sichtbaren Bildschirm.(L+R).
Bussen
Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
PLZ: 26629
Re: NIU N-Pro Digitalanzeige wackelt...
Beitrag von Bussen »
Auf Thingiverse gibt es sogar nen Halter zum Drucken.
Das scheint also öfters vorzukommen😟😬
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ist ein bekanntes Problem die Halterung bricht nach X Jahren.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Stivikivi hat geschrieben:
Mo 22. Jul 2024, 15:17
...Kein Wunder-bei den bockelharten Federungen, (fast aller Roller), wird
jede Erschütterung ungefiltert weitergegeben. :x
Ansonsten macht er bis jetzt seine Sache gut... :D
Bei meinem letzten China (Kreidler E-Hiker), brach nach ca. 5 Jahren
der Druckguss Gepäckträger mit sammt dem Top-Case während der Fahrt einfach ab... :evil:
Tja - alles wird schnell produziert. Man(n) merkt's.... :?
Stivikivi
PLZ: 0
Jan P. hat geschrieben:
Do 25. Jul 2024, 22:03
Dafür ist der Roller im Vergleich zu anderen Marken auch preislich billig und nicht nur qualitativ billig 😁
Fahrzeuge
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Stimmt - NIU ist sein Geld schon wert. :o Wenn jetzt nicht der ständige Aktivierungs-Modus
bei nicht App Verwendung wäre, (geht alle ca. 30 Min. für ca. 10 Sek. bei Stand-Aus an, + kurzes Display aus bei Fahrt),
könnte man von einem echt guten Roller Sprechen... :lol:
So hilft nur bei Ab+Zu Benutzung : Kabel kappen...(Sonst saugt's den Akku leer) :!:
Stivikivi
PLZ: 0
Ja das mit der Connectivity kann schon nervig werden.
Fahrzeuge
Mitglieder in diesem Forum: Emon, Goggl, leomaier, MI99, Timsche2210 und 21 Gäste
