hallo
hast du auch die Birnen von den Blinkern gewechselt und wenn ja welche hast du genommen???
ich habe den 15 v3 li und hätte den gern so auf 20 kmh, wenn der akku voll ist so 90-100% färt er selber schon 17-18 kmh
jemand ne lösung?
grüße
Rolektro E-Quad 25
- Roller: Rolektro 15 V3 Li
- PLZ: 41066
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Rolektro E-Quad 25
Hallo, Marcos Anfrage hatte ich damals übersehen. Falls du nochmal hier aktiv wirst:
Ja, man kann gefahrlos zwischen den Gangstufen hin- und herschalten.
Die Anzeigen beim Testlauf des Display zeigen nur, was das Display kann. Das hat mit der realen Ausstattung eines Fahrzeugs nichts zu tun.
Einen Code, eine Bluetooth-Verbindung oder eine serielle Schnittstelle habe ich bei den Rolelektro noch nicht gesehen und behaupte mal: das gibt es nicht, ist also fix programmiert.@Kugelfisch76, das ist auch der Grund, warum man diese Fahrzeuge nicht tunen kann. Dazu müsste der Controller vom 25 V3 eingebaut werden. Wahrscheinlich sind aber auch andere Motoren verbaut.
Wenn man einen gebrauchten 25 V3 günstig schießt, könnte man vielleicht die gesamte Technik umbauen.
Schöne Grüße, Bertolt
