Fahrstufen ZWK060050-D-A2 Controller
fluzifer
Roller: Wayscral E-Quip 45
PLZ: 06618
Beitrag von fluzifer »
Hallo Gemeinde, ich habe einen ATU Roller - Wayscral E-Quip 45 mit dem o.g. Controller.
Der Roller ist permanent auf Fahrstufe 2. Gibt es bei diesem Controller die Möglichkeit ggf. durch Pins auf Fahrstufe 3 zu kommen?
Danke und liebe Grüße
Flo
Re: Fahrstufen ZWK060050-D-A2 Controller
Hallo Flo,
beim ATU E-Cruzzer sind die drei Kabel der Fahrstufenumschaltung (des Controllers) sogar schon bis zum Lenker hoch verlegt, aber eins davon ist im 45er nicht angeschlossen. Für die Fahrt auf Privatgelände (außerhalb der Zulassung) konnte da auch Stufe 3 aktiviert werden.
Beim Wayscral-Roller weiß ich nicht, wie der Kabelbaum aufgebaut ist. Die Controller-Pins sind aber Standard für 3 Fahrstufen. Ob die Funtion aktiv ist muss man testen.
Umschaltung: Pin A mit Pin Minus oder Pin B mit Pin Minus, oder nicht in Kontakt für die Fahrstufe Standard.
fluzifer
PLZ: 06618
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Info! Gibts irgendwo ein Diagramm darüber, welcher Pin der Minus Pin ist und welcher A & B?
Links neben der Sitzbank habe ich ein freies drei Poliges Kabel und ein zweipoliges Kabel gefunden. Nirgends angeklemmt.
Wie viel Spannung sollte das Signal für die Fahrstufen denn haben?
Dann könnte ich ja versuchen das Kabel mal zu verfolgen. Vielleicht ist unter der Abdeckung irgendwo die Vorrüstung für die Fahrstufen vorhanden.
Liebe Grüße
Flo
fluzifer
PLZ: 06618
Ich habe noch etwas herausgefunden - lt. einem Diagramm zu einem ähnlichen Controller sollte Pin 2 & 3 für die Fahrstufen da sein.
Dort geht jedoch bei mir kein Kabel in den Controller.
Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu meinem Controller? Dann wüsste ich welche Pins ich brauche um es ggf. nachzurüsten.
Beste Grüße
fluzifer
PLZ: 06618
Habe es gelöst.
Pin drei ist die Fahrstufe 3 - diese muss mit der schwarzen Masse aus Pin 16 verbunden werden, dann ist Fahrstufe 3 aktiv.
spyder63
Roller: wayscral e-quip 45
PLZ: 48125
Land: anderes Land
Beitrag von spyder63 »
Hallo Fluzifer
Hast du einen Schaltplan des Controllers?
Bei mir ist Pin 16 braun/rot und geht zum Seitenständer, nicht zur Masse.
Die zu verwendende Masse ist 12-V-Masse oder (-) 60-V-Batteriemasse.
Grüße Sebastiano
Mitglieder in diesem Forum: ricardoh und 25 Gäste
