Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
Futzi74
Roller: Niu GTS BJ22
PLZ: 29553
Re: Niu NQI GTS Sport Erfahrungsaustausch
Beitrag von Futzi74 »
Ok.Danke.
Futzi74
PLZ: 29553
Ich brauche nochmals Hilfe.In den Papieren steht n GTS pro.Jetzt suche ich die HSN Und TSN für die Zulassung.Ich habe hier ja fleißig mitgelesen.Und gelesen habe ich das bei 2.1 etwas stehen soll.
Auf meinen Dokument steht da von wirklich nichts!Habe da schon 10x draufgeschaut.
Weder zum Beispiel die 1853 noch AA usw.
Hat da jemand einen Tipp???
Danke
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Modell suchen ohne HSN/TSN. Geht mit jedem guten Versicherungstool
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Futzi74
PLZ: 29553
Danke für den Tipp.Habe ich eine moderne BMS?
Ich bin jetzt schon auf 2KM mehr.Also von 90KM Reichweite auf 92KM.
Aber ob das Praktisch klappt muss ich noch testen .Habe für 30 KM ,40% verbraucht.
Also nochmal die gleichen 30KM wären 80%.
Dann müßte ich ohne 25Km/h nach Hause kommen und bin bei 20%.
Theoretisch!
sven-ola
Roller: NIU MQi GT 70
Beitrag von sven-ola »
Laut Websuche gibt es den Nqi GTS wohl mit 2 mal 26Ah. Zum Beispiel: https://www.niu-guetersloh.de/products/nqi-gts
Das sind 2 x 60V x 26Ah x 0,8 = 2496 nutzbare VAh. Bei geschätzt 40 VAh pro Km also 62,4 km bevor es in den Schleichgang geht. Natürlich nur, wenn vor Fahrtantritt auf 100% geladen wurde. Nichts anderes kommuniziert unser lautes Neumitglied auf allen Kanälen: 60 km. Also alles in Rahmen. Die angegebene Reichweite in der App ist in chinesischen Messeinheiten, die sind bei 45 km/h max. gemessen...
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Nicht zu vergessen: Das Körpergewicht eines Chinesen/in in Relation zu unsereins....
Gruss Helmut
Futzi74
PLZ: 29553
Das laute neue Mitglied sagt....nein,keine 60KM mit 2 Akkus.Max 50KM und dann 25Km/h.Da hilft nur wieder loswerden und ein Motorrad👍.
sven-ola
Da gibts um die Ecke von Dirk diese Vespa aus 1994. Die tuckert für 650,-- bestimmt über 100 km... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-305-3284
Krischan
Roller: NQi GTS Sport
PLZ: 3
Beitrag von Krischan »
Also mein GTS Sport MY 20 mit 2 x 26 Ah Akkus hat eine Reichweite von ca. 80 km bei angegebenen 92 nach Volladung.
Er hat jetzt nach 4 Jahren 19000km auf der Uhr. Das sind immer 23 km (15 Landstraße Vollgas und 8 Stadt) hin und zurück beim Pendeln. Der Verbrauch nach einer Strecke ist je nach Aussentemperatur meist um die 30 Prozent.
Also kann bei Futzi74 iwas nicht stimmen...
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Beim Futzy74 ist auch was mit den Akkus. Mein Bekannter hat so einen Roller nqi GTS Sport mit 26 ah Akkus. Der fährt auch wenig Autobahn ca 12 km und ca 8 km Stadt und Dorf. Hin und zurück sind es 40 km oder 42. Je nach Temperatur Gas geben starke Beschleunigung oder sanfte Beschleunigung hat er bei ebenerdiger Fahrweise ca 45 bis 60 km bis die 15% Hürde kommt. Dazu kommt noch der Fahrtwind er fährt so um die 80 kmh 89 fährt er nicht weil dann wäre der Akku noch schneller leer. Das Instrumentenbrett bei 80 km/h zeigt ca 4,5 bis 5,2 kW an. Bei 89 kmh sind es denn 5 bis 5,3 kW was hin und her pendelt je nachdem welches Auto ihn überholt und er in den Windschatten kommt meistens LKWs. Es ist immer eine ganz knappe Hausnummer mit diesen Akkus mit 26 AH.
Vorletzte Nacht war folgendes Problem aufgetaucht bei ihm. Er hat den Roller über die Fernbedienung ausgeschaltet wie immer und der Signalton ertönte und das Display war dunkel. Lichthupe Blinker funktionierten weiterhin und schalteten sich nicht selbstständig ab. Nochmaliges Drücken der Fernbedienung auf an brachte keine Reaktion. Der Roller ließ sich nicht mehr starten. Abhilfe beide Akkus abklemmen die obligatorischen 5 Minuten warten und beide Akkus wieder anklemmen danach funktionierte sein Roller wie gewohnt er hat jetzt knapp 6000 km runter und ist aus Januars 2024.
Mitglieder in diesem Forum: Sven75, Trissa und 26 Gäste
