UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
FLU
- Roller: UNU
- PLZ: 90579
Re: UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
Puh, das sind eine Menge Informationen! Vielen, vielen Dank
So langsam erschließt sich mir die "Vernetzung"!
Unustasis App habe ich natürlich gleich geladen (leider für iPhone nur als 90 Tage Testversion). Deswegen bin ich auch etwas "nervös" geworden! AUX steht bei einem grünen Balken (wechselte kurz von 4 Balken beim Einschalten auf einen Balken?)! Ich lasse den Roller jetzt mal im "P-Modus" 2 bis 3 Tage stehen, mal sehen ob sich da etwas tut......
Ich denke, der Blei-Akku könnte durch die lange Standzeit (Neufahrzeug 1,5Jahre 24 km gelaufen) Kapazität verloren haben!
Wenn nichts passiert, werde ich den AKKU tauschen!
DANKE!!!!!
DANKE!!!!!
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Bei Amazon gibt es den Akku gerade für 30 €
https://www.amazon.de/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
Sesamania
- Roller: Unu Scooter Pro
- PLZ: 81541
Habe auch einige Probleme mit der AUX-Batterie. Die Batterie wurde auf Garantie von Unu bereits zwei mal getauscht. Jetzt hatte ich wieder einen Ausfall im April - dann habe ich diese Batterie eingebaut: https://amzn.eu/d/0iDA2ZLp
Leider hat es dann ständig wieder (nach ca 2 Wochen) den roten Batteriehinweis angezeigt und der Roller ist zum Teil ausgegangen. Mehrfaches aufladen hat bisher immer geholfen- bis heute: jetzt scheint sie wieder tiefenentladen und mein Ladegerät geht auf „error“.
Verstehe ich es richtig, dass mir das mit dieser Batterie nicht passieren dürfte? https://www.ebay.de/itm/225721545804
Und falls ja: gibt es die auch bei Amazon? Der Link zum Warenkorb des Vorpost funktioniert leider nicht…
Danke und viele Grüße
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Technologie: LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
Spannung: 12.8V
Kapazität: 6Ah
Nennenergie: 76.8Wh
Anzahl der Zellen: 220 falsch > 4 Zellen
Farbe: Schwarz
Gewicht: ca. 0,7kg
Maße (L x B x H): ca. 10 x 9 x 7cm
Standard-Entladestrom: 6A
Standard-Ladestrom: 3A
max. Ladespannung: 14.6V
Entladetemperatur: -20°C - +60°C
Ladetemperatur: 0°C - +45°C
Betriebstemperatur: -20°C - +60°C
Lagerungstemperatur: 0°C - +45°C
Hohe Entladerate & ausgezeichnete Leistungswerte bei hoher Temperatur
Höhere Energiedichte als bei Blei-Akkus und sehr lange Lebensdauer
Kein Memory-Effekt und umweltfreundlich
Schnellladefähig, wiederaufladbar und 100% wartungsfrei
Zum Anschluss an den Wechselrichter
Versorgungsbatterie mit BMS
Der Akku kann über ein externes Ladegerät, Lichtmaschine bzw. Generator oder Solarpanel geladen werden
Wenn sie tatsächlich ein BMS besitzt, bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn Du ein LG für 24 V besitzt oder Labornetzgerät bis 30 V oder mehr, kannst Du den tief entladenen Bleiakku wieder bis auf 12V bringen und dann normal mit 12 V LG voll aufladen
Spannung: 12.8V
Kapazität: 6Ah
Nennenergie: 76.8Wh
Farbe: Schwarz
Gewicht: ca. 0,7kg
Gruß Conny
- Julinho
- PLZ: 16556
Hab den LiFePo4 neulich aufgesägt, ist ein ziemlich gutes BMS drin, sogar mit Balancer(sparen die gerne ein).conny-r hat geschrieben: ↑So 30. Jun 2024, 18:44T
Ein Bleiakku der tiefentladen war kannste eigentlich in die Tonne kloppen.
paulb
- Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
- PLZ: 01097
Dir würde ich mal raten, ein Multimeter an den Ausgang vom DC DC Wandler zu klemmen und zu schauen, ob dort noch etwas rauskommt. (>12v??). Das klingt ganz stark danach, als lädt deine Hauptbatterie die Aux-batterie überhaupt nicht mehr. War bei mir erst der Fall.Sesamania hat geschrieben: ↑So 30. Jun 2024, 17:13Hallo zusammen,
Hier die Anleitung: http://assets.ctfassets.net/or29o8i27qg ... Teil_1.pdf
Als ersatzwandler hält ein standard ding von amazon 48v zu 13,8v her.
Berichte mal!
- Julinho
- PLZ: 16556
48V ist ein bisschen knapp, der Akku hat bis zu 58V.paulb hat geschrieben: ↑
Berichte mal!
48V ist die Nennspannung vom Unu Akku, der bis knapp an die 60V geladen wird, und bis ~38V wenn ganz leer. Daher sollte jeder DC/DC-Wandler mit 48V Nennspannung in diesem Spannungsbereich problemlos Dienst tun können
- Julinho
- PLZ: 16556
Berühmte letzte Worte.
Das Problem ist, dass du nicht weißt, was du da gekauft hast. Warum nicht einfach einen Wandler bis 60V verwenden, kostet nicht wesentlich mehr hat aber mehr Sicherheit.
paulb
- PLZ: 01097
stimme ich nun auch zu. Bezugnehmend auf meinen wechsel: https://elektrorollerforum.de/viewtopic ... 24#p364224
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], neUNUndsechzig und 9 Gäste
