App mit winziger Anzeige, Karte dann auch
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
ich habe seit Kurzem gelegentlich das Problem, daß die App manchmal nicht mehr so aussieht:
sondern so:
Dabei ist dann auch die Karte auf dem Display auch entsprechend verkleinert. Natürlich kann man da reinzoomen aber die Beschriftungen (Strassen, Orte) bleiben absolut unlesbar winzig.
Dummerweise habe ich etwa zeitgleich mit meinem neuen Handy Pixel 8 Pro mit Android 14 wohl auch die neueste Version der App (5.3) bekommen. Jedenfalls so zeitgleich, daß ich absolut nicht sagen kann, womit das angefangen hat.
Ich habe den Eindruck, daß das nur passiert, wenn der Roller die App "startet", also aufruft. Das kann aber täuschen und es ist definitiv nicht immer.
Abhilfe schafft nur die App zu killen (per App-Info oder in den Appeinstellungen) bzw. das Handy neu zu starten.
Kennt jemand das Problem oder hat vielleicht sogar eine Lösung?
Norbert
sondern so:
Norbert
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: App mit winziger Anzeige, Karte dann auch
Hab ich nicht, auch Android 14 mit einem gepfuschten Pixel Rom auf meinem Poco X5G Pro. Es scheint ein Pixel Fehler zu sein.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Im BMW GS und im BMW RT Forum wird auch aktuell über dieses Problem diskutiert, tritt anscheinend nur bei Android auf und sollte angeblich mit dem nächsten Update behoben werden.
Da ich iPhone verwende kann ich es nicht nachvollziehen.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
ich habe das jetzt bei www.1200rt.com gefunden, danke!
https://www.1200rt.com/viewtopic.php?t=8132
Betrifft also zumindest auch Samsung S21, S22 (die dürften Android 14 haben) aber auch ein A71 ist dabei und das hat kein 14.
Ansonsten auch da die Info "wird mit dem nächsten Update behoben".
Das ist ein ziemlich ätzender Bug, da sollten sie mal etwas flott machen...
Norbert
Norbert
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Mal das Farbschema umgestellt auf Dunkel? Könnte ja sein das dort andere Sachen vorgegeben werden.
- Arndt
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 21
Moin Norbert,
ich habe das Problem auch immer wieder mal. Wenn ich eine Route eingebe bzw. berechne, diese starte und zu Ende fahre, ist alles in Ordnung ("groß"). Sollte ich allerdings mal eine Pause machen und z.B. unterwegs Nachrichten checken, Wetter gucken ... und fahre dann weiter, wird die Navigation klein. Wie schon geschrieben, ich muss die App dann komplett runterfahren und neu starten. Dann läuft es wieder. Ist früher nicht aufgetreten (Huawei), mit neuem Samsung schon ...
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Hatte ich auch. Tritt seit 5.3 zu Glück nicht mehr auf.
Davor half kurzes "killen" der App und neu Öffnen (zwei mal Wischen, ein mal Tippen... fettich).
Mathias
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Bei meinem alten Handy mit Android 10 ging das sowieso nicht, da musste man die App starten und wenn man dann auf dem Handy irgendwas gemacht hat, musste man wieder starten und gerne auch mal den Kartenmodus auf dem Handy manuell starten. Das war teilweise noch aus Holz und dieses gammelige Android 10 war auch der einzige Grund, warum ich mir eigentlich nur ein neues Handy mit aktuellem Android kaufen wollte. Aber wie das so ist, die Sache ist eskaliert und mit dem Pixel 8 Pro ist die Nummer doppelt so teuer geworden wie geplant
Wie auch immer, mit Deiner Aussage könnte man das mal gezielt provozieren und hätte dann zumindest einen Workaround. Bisher kam mir das eher zufällig vor aber ev. bestätigt sich das ja so. Ich hatte Anfang April das neue Handy, dann kam die neue Version der App, dann wenig gefahren, nun die neue Seniorenschleuder - da habe ich auf dieses Detail nicht so intensiv geachtet.
Das Wichtigste ist, daß es weder an einer versemmelten Einstellung, noch an meinem Handy liegt (das Pixel 8 hatte, so geil das Ding auch ist, am Anfang ein paar merkwürdige Bugs gehabt).
Wenn der Zusammenhang sich so bestätigt, hat man auch einen Workaround. Nach der Pause die App wieder aufrufen (oder neu starten) bzw. wenn man vielleicht unterwegs auf die Karte sehen will, App vorher aufrufen. Wirklich ärgerlich ist eigentlich nur, wenn man unterwegs merkt, daß man auf der Karte mal wieder nichts entziffern kann und sich wieder was suchen muss um anzuhalten.
Genau genommen ist es ähnlich wie vorher mit Android 10. Mit dem Unterschied, daß der Kartenmodus bei diesen Vorgängen nicht klein wurde sondern das ging grundsätzlich gar nicht.
Bist Du sicher, daß Du das gleiche Problem hast? Welche Android-Version? Wir haben alle die App 5.3, auch die Jungs aus dem 1200er Forum mit dem gleichen Problem.
Bei mir ist das entweder mit 5.3 oder mit Android 14 aufgetreten. Bei Arndt mit dem neuen Samsung. Wann war das? Vielleicht auch nur zufällig etwa zeitgleich mit 5.3? Welches Android hatte das Huawei?
Es gäbe als Abhilfe noch die Möglichkeit, sich die alte App 5.2 zu installieren. Die APK dafür gibt es im Netz. Dann muss man aber im Appstore die Updates dafür deaktivieren (auf dem Handy geht das nicht).
Norbert
Das halte ich zwar für extrem unwahrscheinlich aber ich kann das Verhalten ja auch nicht wirklich reproduzieren. Wenn ich auf dunkel stelle und 3-5x passiert nix bedeutet das noch gar nix. Könnte ich zwar mal ausprobieren aber das wäre ja nun auch keine Lösung. Vor allem: Was soll die Kartendarstellung auf dem Display mit dem Farbschema auf dem Handy zu tun haben? Nee, das ist echt abwegig.
Das passt ganz gut zu meinem Eindruck. Du startest die App, gibst das Ziel ein, dann los und alles ist gut. Bei einer Pause geht die App in den Hintergrund und der Roller ruft sie für das Navi wieder auf. Dann wird es klein. Ich starte die App oft gar nicht und mache das Navi erst unterwegs an. Das geht ja mit Android 14, wenn die App seit dem letzten Start des Handys mal gestartet war, ist sie nur im Standby und der Roller weckt sie wieder auf. Ich glaube, dann ist es auch immer klein. Das entspräche Deinen Pausen, App war weg vom Fenster und der Roller ruft sie nach der Pause wieder auf -> klein.Arndt hat geschrieben: ↑Mo 3. Jun 2024, 22:34Moin Norbert,
Die Lösung ist klar aber wenn man unterwegs ist, dann ist das Mist.Héroe del Silencio hat geschrieben: ↑Mo 3. Jun 2024, 22:43Hatte ich auch. Tritt seit 5.3 zu Glück nicht mehr auf.
Norbert
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
Das Problem existiert seit dem Winter bereits.
Auch bei mir mit Pixel (6a), also Android...
Ich habs BMW über die App bereits vor Monaten gemeldet. Keine Reaktion...
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
ich habe jetzt mal drauf geachtet, wann das denn nun wirklich auftritt und wann nicht.
So klar wie oben vermutet ist es schonmal nicht.
Was aber definitiv immer hilft ist, die App zu killen und neu zu starten. Immerhin bleibt die Tour im Roller ja bestehen.
Eine entsprechende Rezension bei Google Play hat vielleicht mehr Wirkung als so eine Beschwerde-Email über das Feedbackformular. Werde ich gleich mal machen.
Norbert
Norbert
