Reifengröße?
Geschlossene Trikes und Quads
PeterS.
Roller: eLizzy und Trixi 3.3
PLZ: 643
Reifengröße?
Beitrag von PeterS. »
Hallo ihr lieben :)
Ich habe da mal eine Frage:
Wir brauchen nach einer Reifenpanne neue Hinterreifen für unsere Trixi 3.3
Hatte vor 1-2 Jahren schon einmal gewechselt, bin mir aber nicht mehr sicher welches die richtige Größe ist :?
Bei aj emobile gibt's die Größe 125/65-R12
Bei Amazon 120/70-12
Welche sind nun größer?
Ich würde gerne die größere Variante nehmen, macht ja auch etwas in der Geschwindigkeit bzw Fahrkomfort aus, preislich liegen die Amazon bei ca 40€ pro Stück, aj emobile kosten sie das doppelte (mit Versand und Steuern :cry: )
Gruß vom Peter
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Reifengröße?
Beitrag von DBuegel »
Welcher von den beiden angegebenen soll denn der "Größere" sein?
Ich "drösele" mal für Dich auf.
1. Zahl (125 bzw 120) = Breite des Reifens in mm
2. Zahl, hinter dem / (65 bzw 70) = Reifenhöhe, von Felge bis Laufstreifen (Profil), in Prozent (%) von der Reifenbreite.
3. Zahl (12) Durchmesser des Lochs in Zoll
Ausrechnen musst Du es jetzt selber, Du wirst sehen, das es nur um wenige mm geht.
Re: Reifengröße?
125 mm x 0,65 = 81,25 mm x 2 + 12 x 25,4 mm = 467,3 mm Rad-Durchmesser
120 mm x 0,7 = 84 mm x 2 + 12 x 25,4 mm = 472,8 mm Rad-Durchmesser
Im Zulassungsdokument COC sollte aber jene Reifengröße drin stehen, mit der das Fahrzeug seine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr erhält.
PeterS.
PLZ: 643
Re: Reifengröße?
Erstmal danke für die rasche Antwort!
Wir haben ja zwei KR und auf einem (Lizzy) sind die 120/70-12er und die fallen optisch deutlich größer aus als die 125/65-12er die jetzt bei der Trixi drauf sind und runter müssen :?
In der COC stehen beide Werte wobei die 125er wohl für vorne gedacht sind (Axis2) ?
Ich hänge mal Bilder an..
Habe jetzt erst einmal beide bestellt, eventuell hebe ich die kleineren für vorne auf "falls mal was iss" :D
Gruß vom Peter
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 13 Gäste
