Überprüfung Riemenausrichtung SR/S möglich?
Re: Überprüfung Riemenausrichtung SR/S möglich?
Akustische Riemenspannungsprüfung hat in meiner Umgebung noch nie funktioniert, da zu hoher Geräuschpegel rundum. Der Krikit tut dagegen immer :D
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Meine Werkstatt hat die Spannung mit einer App* gemessen. Ob die aber von Zero
selbst ist, weiß ich nicht... :?
Jan... ;)
PS: Soweit die Erklärung aufgrund meiner Nachfrage zur Riemenspannung. :roll:
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
So ist das halt mit den meisten Werkstätten. Ist nicht meins also nehm ichs nicht so ernst. Bestätigt sich halt auch immer wieder :mrgreen:
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Stivikivi hat geschrieben:
So 28. Apr 2024, 19:40
Ja, ist oft so :( - War heute (mit Vor-Info an die Werkstatt) nochmal da. In ca. knapp 10 Minuten wurde der Riemen etwas entspannt.
Nun ist er viel leiser und singt beim Beschleunigen von unten heraus nicht mehr so nervtötend zweistimmig.
Auch der analoge Umbiege-Test (unten-mittig von flach auf senkrecht), klappt nun gut...
Warum nicht gleich so...aber Stivikivi hat ja schon die Antwort darauf gegeben :!:
Lg Jan... 8-)
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Jan P. hat geschrieben:
So 28. Apr 2024, 18:36
Nö, dürfte die von mir verlinkte Carbon Drive App sein - nutze ich bei beiden Zeros parallel zum Krickit.
Stivikivi
PLZ: 0
Mo 29. Apr 2024, 13:43
Lg Jan... 8-)
Hol dir für die Zukunft den Cricket. Einen Werkzeugkoffer sollte ja jeder daheim haben. Dann weißt du es ist ordentlich gemacht. Ggf ist er jetzt zu locker man weiß es halt nicht.
Nur mit optimaler Spannung und ohne unvorhergesehene Events hält der Riemen lange.
Halte meinen auch immer bei 40kg - 50kg Spannung.
Fahrzeuge
trioler
Roller: Zero SR/S Bj.2020
PLZ: 1030
Tätigkeit: Messtechniker
Beitrag von trioler »
Hatte in den letzten Tagen ein klackerndes Geräusch im Bereich vorderer Riemenscheibe unter 15km/h bemerkt
Riemen habe ich für die Dolomitentour schon gekauft, ist bei der vorderen Riemenscheibe ein Lager dabei oder was soll man tauschen?
Hab ein Viedo davon, wie kann man das anhängen? (MP4, 600kB)
Klackerndes Motorritzel bei Lastwechsel? Dann wird es sich etwas gelockert haben!
Klackern einfach so könnte aber tatsächlich ein defektes Motorlager sein.
Video auf YouTube hochladen und dann hier verlinken.
trioler
PLZ: 1030
Danke für den Hinweis, ich schaue morgen mal, ob die Verschraubung locker ist.
Sonst muss ich es demontieren, um zu sehen, ob die Verzahnung des Pulleys ausgeschlagen ist und das klackert.
Ist nur unter 15km/h zu hören, wo die Rekuperation aufhört.
Video auf Youtube hochladen verzichte ich, weil dann die Datensammelei mit Verknüpfung zum Klarnamen etc. läuft.
LG
Walter
trioler
PLZ: 1030
Heute geschaut, Schraube ist fest angezogen.
Gibt es für das Pulley einen speziellen Abzieher?
LG
Walter
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: dominik und 12 Gäste
