Zero hat bestimmt keine Möglichkeit hier mehrere Bikes festzulegen oder? Es scheitert ja bereits an Cypher Store II und III.
Also ist es hier doch noch gut das die alte App in Betrieb ist so kann man zumindest pro Bike eine App verwenden.
Zero App mehrere Bikes
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero App mehrere Bikes
Das ist natürlich ein HÖCHST spezielles Problem für einen Zero Sammler
Wobei: im Handy werden schlicht die Bluetooth-Verbindungen für verschiedene Zeros separat gespeichert, so dass man so zwischen Verschiedenen Zeros umschalten kann. So hatte ich es gemacht, als ich eine Ersatz-DSR von Zero EMEA erhalten hatte, während meine dort zur Reparatur war.
Erst vor kurzem habe ich deren Bluetooth-Verbindung von meinem Handy gelöscht... Wie das mit der Mobilfunkverbindung der Cypher II Zero funktioniert, musst Du aber selber probieren.
Aber die alte App nutze ich auch aus dem Grund noch, da die neue noch nicht alle Infos zur Batterie liefert
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die neue hatte ich mal mit der alten S probiert aber da ich kein Update beim Händler durchgeführt hatte sind viele Funktionen nicht freigeschaltet. Aber das Bike läuft und da hab ich eher bedenken irgendwelche Updates einspielen zu lassen. Kann ja der zukünftige Käufer entsprechend entscheiden.
Habe meine Antwort noch erweitert, Du warst zu schnell.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Habs grad gelesen werde es mal testen. Problem ist aber du musst direkt den Cypher auswählen und dann verschwindet die andere erstmal.
Wäre die S aus 24 würde es wahrscheinlich auch so klappen.
NIU hat es da mal ausnahmsweise besser gelöst.
Okay geht wohl nicht ich muss das Modell ändern dann fliegt es raus aus der App.
