Falcon 3400 Ladegerät
Sargende
Roller: Futura Falcon
PLZ: 71701
Re: Falcon 3400 Ladegerät
Beitrag von Sargende »
uvos hat geschrieben:
Mi 20. Mär 2024, 12:28
Ich fahre diesen akku im 50/50 wechsel mit dem original schon seit 12000Km. Ich habe ein messgeraet an meinem falkon (https://www.ebay.de/itm/145645929988) und uberwache dammit die kapazietaet, Der orignal akku hat in seinen 6000km schon ziemlich nachgelassen, hat etwa 16Ah noch und der interne wiederstand ist ziemlich hoch gegangen. Der og akku hat immernoch >20Ah. Ist naturlich nur ein datenpunkt und nicht umbedingt ein inidkator fur all exemplare aber der original akku scheint bei mir wesendlich schlechtere zellen drin zu haben.
Eine Sache ist mir aufgefallen. Villeicht hast du da ja eine Antwort zu:
Wenn ich den Akku tiefenentlade (war gestern leider gezwungen ich weiß das ist nicht gesund) hat der Akku komplett dicht gemacht. Also es wäre sicher noch etwas Saft drin gewesen aber irgendwas blockiert dann und dann dauert es auch immer einen Moment bis man ihn wieder anschalten kann bzw laden kann.
Ist das ein Normales verhalten oder hat der Akku einen knall?
Beim Original Akku hatte ich das Problem nicht. Der entlädt bis zum letzten Tropfen und dann geht er irgendwann aus.
Beim Ersatz akku würde ich schätzen das bei den letzten 4-5% dicht macht.
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
Bis zum letzten tropfen endladen gibts bei li-ionen akkus nicht, wen du das machst ist der akku sofort kapput und lest sich nie wieder laden. Beide akkus haben ein bms das dicht macht wen eine zelle unter 3.0V ist. Das BMS wen sie in die not-abschaltung getrieben werden eine kurze zeit brauchen um wieder frei zu geben ist nicht ungewöhnlich, das verhalten ist also völlig normal.
Der unterschied zum orginal akku könnte sein das der original Akku leicht unter der schwelle dicht macht wo der Controller vom roller dicht macht und der neue akku eine leicht hohere schwelle hat (was ich eigentlich als positiv bewerten wurde), kann ich aber bei meinem falcon nicht bestaetigen, bei beiden akkus macht das bms zuerst dicht.
willrollern
Beitrag von willrollern »
Sind die Ladegeräte vom Original und vom Electropapa austauschbar bzw. für beide Akkus nutzbar?
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
ja
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Sargende hat geschrieben:
Mi 13. Mär 2024, 23:34
Falcon hat geschrieben:
Mi 13. Mär 2024, 21:52
was hast du denn drin zur zeit?
es gibt ja verschiedene akkus, mit verschiedenen steckern.
schau mal hier, das z.b. www.elektroroller-forum.de/viewtopic.ph ... 43#p347443
vg
Ich hab derzeit den Kollegen hier drin:
https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... ete-falcon
Besser zum halben Preis.
viewtopic.php?f=142&t=34831
Gruß Conny
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
sorry, der link von beitrag #1 ist tot....
vg
conny-r
PLZ: 36
Dann mußt Du suchen
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79
Meister
hmmm...die frage ist: was?
zu beitrag #1 mit 35AH : https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu führt ins leere. :?
vg
conny-r
PLZ: 36
So ähnlich, der Lieferant ist nicht mehr auf der Plattform
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050016 ... ry_from%3A
Zuletzt geändert von conny-r am Di 26. Mär 2024, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79
Meister
merci...klingt interessant, vor allem für den preis.
mich würde allerdings ein 72V interessieren, wenn deine erfahrungen gut sind mit der "marke"
vg
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Falke#24 und 17 Gäste
