ausfall ladegerät im akkupack
S01, S02, S03, Mó
damax
Roller: silence s01
PLZ: 1
Beitrag von damax »
nach etwas über 13tkm u 2jahren… irgenjemand schon soetwas gehabt?
akku ist jetzt bei gelectric ladegerät bestellt und ich mit ersatzakku unterwegs…
gruz max
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: ausfall ladegerät im akkupack
Beitrag von Falcon »
geht das auch etwas verständlicher? :geek:
vg
damax
Roller: silence s01
PLZ: 1
Beitrag von damax »
was verstehst net? das ladegerät bekanntlich verbaut im akku ist hinüber… lädt nicht, ist hin, kaputt daher ausgefallen…
gruz max
Falcon
PLZ: 79
Meister
hmmm...
im akku ist kein ladegerät verbaut, soviel ich weiß.....
vielleicht meinst du was anderes?
Link zum akku.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Di 26. Mär 2024, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
damax hat geschrieben:
Di 26. Mär 2024, 18:41
gruz max
Was ist denn das für ein Akku > Genaue Bezeichnung + Link
Gruß Conny
error
Beitrag von error »
Im Silence S01 Akku ist unter dem Plastikdeckel ein standard Meanwell Lader verbaut.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Mir sind noch keine Ausfälle dieser Art hier bekannt geworden (was nicht heißen soll, dass ich das nicht vll. übersehen habe)
Im übrigen wäre es jetzt sehr hilfreich zu wissen, welche Leistungsaufnahme das Meanwell bzw. das Akkupack primär jetzt noch hätte. Der Lader wird, wenn er Spannung liefert, vom BMS aktiv zugeschaltet (sekundärseitig per Relais) und ist damit sonst vom BMS abgetrennt. Eine Leistungsaufnahme von etwa 2-3 Watt dürfte der Wandler ziehen, wenn sein Ausgang aktiv ist, das BMS aber aus irgendeinem Grund nicht einschaltet.
Für alle, die einen SIlence-Akku noch nicht von innen gesehen haben:
conny-r
PLZ: 36
Danke für Info :D
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79
Meister
error hat geschrieben:
Di 26. Mär 2024, 19:11
conny-r hat geschrieben:
Di 26. Mär 2024, 20:17
Danke für Info :D
danke @error von @conny-r und mir für diese info :)
vg
error
Beitrag von error »
Das Meanwell ist jedenfalls ein amtliches Teil. Meines Wissens stecken auch bei einigen Zeros ein oder mehrere Meanwells drin.
https://www1.futurelightingsolutions.co ... G-600H.pdf
Zurück zu „Silence / SEAT“
