Hat jemand seine NIU Batterie als Solarspeicher umgebaut?
Entsprechendes 60V 17S BMS gibt es von Daly oder anderen anbietern. Dann bräuchte man ja nur noch den entsprechenden Laderegler oder wäre da noch mehr von nöten?
Im Netz gibt es auch ein Umbau Set wo man nur den Wechselrichter anschließt. Aber die Batterie müsste man dann entsprechend immer manuell umstecken und mit dem OEM Charger aufladen.
NIU Batterie auf Solarspeicher umbauen
- Stivikivi
- PLZ: 0
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 31303
Re: NIU Batterie auf Solarspeicher umbauen
Hi,
dafür suche ich seit etwa 2 Jahren eine praktische Lösung, bisher ohne Erfolg.
Habe mir extra einen 2. NGT gekauft, um die Akkus als Solarspeicher zu nutzen.
Die Kapazität von 4,2 kW wäre ideal für meine kleine Solaranlage
Der "Restroller" dient dann als Ersatzteillager.
Das Problem ist nicht das BMS, sondern die 60V. Solarspeichersysteme laufen in
der Regel mit 48V oder mit Hochvolt.
Einen Hybridwechselrichter (3 Phasen) für 60V Akkuspannung habe ich bisher
nicht gefunden.
Für eine Lösung oder Anregungen wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß, w.sado
nicht gefunden.
Gruß, w.sado
- Stivikivi
- PLZ: 0
Du müsstest dann auch mit 60V Wechselrichtern arbeiten.w.sado hat geschrieben: ↑Mi 20. Mär 2024, 12:30Hi,
nicht gefunden.
Gruß, w.sado
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Geht ganz einfach mit diesem Modul, habe 3 in Arbeit und alle erfüllen die Bedingungen. Gehen auch bis 70 Volt am Eingang.
Alles einstellbar. 1800 Watt !
https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... ry_from%3A
Gruß Conny
- Stivikivi
- PLZ: 0
Speist du damit ein?conny-r hat geschrieben: ↑Mi 20. Mär 2024, 14:17Geht ganz einfach mit diesem Modul, habe 3 in Arbeit und alle erfüllen die Bedingungen. Gehen auch bis 70 Volt am Eingang.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Ich hatte auch erst an solch eine Lösung gedacht... noch dann in Sachen Kosten / Nutzen dann doch verworfen. Auch die Verluste sind ja nicht unerheblich. Daher empfand ich es als einfacher eine Einspeiselösung zu wählen and diese dann sinnbildlich an die selbe Steckdose anzuschließen. Tatsächlich, wenn man es an die selbe Steckdosenleiste / Strang / Sicherung anschließt, geht diese Leistung dann direkt in den Akku.
Somit braucht man keine zusätzliche Technik.
Hatte extra mal mit einem Leistungsmesser zwischen Steckdose und Mehrfachsteckdose angeschlossen. Wird die Einspeisung auf die Steckdosenleiste gesteckt... kann man gut sehen, wie viel man einspeist. Schaltet man aber Verbraucher an die selbe Steckdosenleiste... Dann wird die Einspeisung immer weniger je nach Verbrauch.
Und seit dem frage ich mich, warum ich da nach einer 60V DC Ladelösung suchen sollte?
- conny-r
- PLZ: 36
Ich benutze die Module nur als Spannungswandler und zum Laden von Akkus
Gruß Conny
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 26 Gäste
