ZERO Reifenwechsel, Räder ausbauen, Montageständer
- PLZ: 39393
Re: ZERO Reifenwechsel, Räder ausbauen, Montageständer
Und ohne den Reifen auszubauen habe ich vergessen.
Es gibt doch doch diese Reifenwürste-Reparatursets: Nagel mit Zange rausziehen, und dann das Loch und so eine Reparaturwurst vorbereiten und mit dem Haken des Sets die Wurst einführen. Nach ausvulkanisieren den Reifen wieder aufpunpen, und das überstehende Wurststück abschneiden. U.A. Marc Travels hat das schon vorgemacht, an seiner SR/F namens Eve:
- Stivikivi
- PLZ: 0
Geht so erst recht ohne Reifen ausbauen.
- flowerpower
- Roller: ZERO FXE 23 (for Sale)
- PLZ: 33649
Mein Lokaler macht das fürn Zwanni sofort, Reifen-com ist auch nicht viel teurer.
Klar, musst vorher den Schlauch selbst besorgen und das Rad ausbauen, aber besser als mit so einem Gefrickel rumzufahren (wenn du es denn überhaupt richtig dicht bekommst)
Zero FXE 23 (for Sale) hier im Biete
Fantic Caballero, Yamaha DT 250, Yamaha Chappy
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
- Stivikivi
- PLZ: 0
Du musst dich mal mehr mit der Materie befassen. Hier gibt es keinen Schlauch. Und selbst bei Fahrrädern gibt es immer mehr Tubeless.flowerpower hat geschrieben: ↑Sa 16. Mär 2024, 20:20Mein Lokaler macht das fürn Zwanni sofort, Reifen-com ist auch nicht viel teurer.
Das hier ist ganz simple Technik.
- flowerpower
- PLZ: 33649
Ist ja gut, danke für den Hinweis. Hätte ich dann spätestens beim Platten auch bemerkt
(aber was mach ich jetzt mit dem ganzen Talkum Pulver ?)
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das pulver sagt mir nichts. Je nachdem wie viel Profil du noch drauf hast würde ich flicken. Diese Würste gehen richtig gut. Fahre auf meinem Roller seit einigen tausend km so einen geflickten Reifen. Wenns ordentlich gemacht wird ohne Probleme. Wird bündig abgeschnitten und das ganze fährt sich plan.flowerpower hat geschrieben: ↑Sa 16. Mär 2024, 21:48Ist ja gut, danke für den Hinweis. Hätte ich dann spätestens beim Platten auch bemerkt![]()
- PLZ: 41236
Man kann TL ohne weitere mit Schlauch fahren. Kein Thema. Mein Reifenhändler macht bei‘nem Motorradreifen keinen Stopfen rein. Beim PKW ja. Da hatte ich teilweise 2 geflickte Reifen.
Aber wenn du es selber machen willst, dein Risiko, würde ich das mit den Stopfen machen. Machen genug Leute auf Reisen. Und es hält. . .
Stephan
Stephan
- flowerpower
- PLZ: 33649
Stivi, Talkum verhindert das anpappen des Schlauches am Reifen, daß Zeug war früher Gang und Gebe. Brauch ich heut wohl nur noch für meine alte CB wie es aussieht (K.A. ob meine Grom auch schlauchlos ist, vermute aber fast nicht)
P.S. Beim Carrom spielen ist es auch noch sehr nützlich und im Winter bei zugefrorenen Türgummis. Naja, irgendwie werde ich es schon los
- PLZ: 41236
Freeclimberinnen und Geräteturner brauchen das doch auch.
Du kannst es am Ventil erkennen, ob TL oder TT. Ausserdem steht es auf der Felge.
Stephan
Stephan
Mitglieder in diesem Forum: Stivikivi und 17 Gäste
