CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
zkx
Roller: BMW CE 04
PLZ: 50
Re: CE 04 Kennzeichen anbringen unmöglich
Beitrag von zkx »
Héroe del Silencio hat geschrieben:
Fr 15. Mär 2024, 10:01
So! Zugelassen ist er! Von PLZ 0 nach 33. Am Freitag nächste Woche wird abgeholt.
Sparschild . de macht "XX # E" nur auf 20 * 20. Geht das nicht auf 18 * 20?
Ich hatte vorher K-XX#E an der Maschine. 18x20. Kein Problem.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Leute, das müsst Ihr bei Eurem Verkehrsamt und Eurem Schilderfritzen erfragen.
Vier Zeichen inkl. E (A 66 E) in der zweiten Zeile auf 180 x 200 geht in HH definitiv nicht.
Der Schilderfritze kann da mit schmalerer Schrift tricksen aber wenn das Verkehrsamt da nicht mitspielt, dann geht das eben nicht und die Vorschriften sind da eindeutig. Vier Zeichen ohne E geht (AA 66), da ist ein Abstand weniger.
Aber so ein Kennzeichen (mit drei Zeichen) bekäme man in HH sowieso nicht, da die Kennzeichen eindeutig sein müssen und zu kurze Kombinationen zu viele mögliche Kombinationen mit mehr Zeichen gleich mitverbraten würden. Da ist man in kleinen Landkreisen besser dran. HH ist da nach Berlin der Worst Case.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ich hab einen kleinen, brauche desswegen ein großes Schild...;)
Beitrag von Kadett 1 »
Man ist übrigens nicht verpflichtet ein "E" hinten dran zu hängen. Es bringt keine Vorteile, maximal Vorurteile.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Norbert hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2024, 02:05
Bist du sicher das zum E ein Abstand gebraucht wird ?
Bei mir ging es ohne 180x200 erste Zeile 3 Buchstaben 2. 2 Buchstaben 1 Ziffer plus E. Das E ist nur Makulatur und nicht Teil des Kennzeichens genau so wie ein H.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
in HH muss man mit E keinen Parkschein ziehen und das gibt es hier ziemlich häufig. Man bräuchte dann aber ne Parkscheibe und das ist am Roller ja genauso wenig praktikabel wie ein Parkschein. Aber theoretisch gäbe es einen Vorteil :lol:
Bei dem Abstand könntest Du Recht haben und da da rechnerisch nur ganz wenig fehlt, müsste das dann passen.
Norbert
Kadett 1
PLZ: 555xx
Die Tante an der Schilder-Theke war eh sehr erstaunt... Motorrad mit E- Kennzeichen :shock: hat aber brav das 180er genommen. Die kleine Nr. hab ich auch nur Vorort bekommen, Reservierung keine Chance :!:
Der eBay Online Schilderhändler hat es komplett versemmlt und ein H anstatt ein E geprägt und zu mir geschickt.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Ich hab einen kleinen, brauche desswegen ein großes Schild...;)
Beitrag von conny-r »
Kadett 1 hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2024, 07:09
Nach Aussage meiner ZulSt. gibt es noch nicht mal mehr das E für PKW
Gruß Conny
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Beitrag von Guggki »
conny-r hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2024, 12:46
Quark, stimmt nicht!
Kadett 1
PLZ: 555xx
Man bekommt es, muss es aber nicht nehmen. Natürlich muss es auch ein berechtigtes Vehikel sein.
Ohne "E" am Ende wirst Du an den meisten öffentlichen Ladesäulen ein Knöllchen kriegen, auch wenn Du dort sichtbar lädst. Das ist das in ganz Deutschland geltende Recht (EMob). Die restlichen "Boni" mit "E" sind rein örtliche Begebenheiten.
Zurück zu „BMW“
