Kreidler Florett e-Florett 1.0 Controler
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Kreidler Florett e-Florett 1.0 Controler
Willkommen im Forum.
Die Garantieleistung ist so ne Sache für sich. Man spielt mit dem Gedanken ja bald wieder fahren zu können.
Eigenleistung hingegen sagt auch Garantieverlust gewollt.
Deine Entscheidung.....
Mal bei Kelly.com gooooogeln und Controller bestellen. Sie sind oft von 48/72 Volt verwendbar.
Fanny bringt das Teil in nur einer Woche nach Deutschland.
Dann halt noch einbauen und fertig.
Aber Gewährleistung ade......
- PLZ: 65428
Stimmt, wobei die Frage gestattet sein mus, was man von einer Gewährleistung hat, wie die beschriebene.Joehannes hat geschrieben:Aber Gewährleistung ade......
Vielleicht paßt ja der Controller vom E-Rex 1500. Bekommt man für 189,90 bei Si-zweirad.
Den, der dann auf Garantie getauscht wird, auf Reserve legen.
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
Versteh wer diese Wegwerfmentalität.......
was spricht denn gegen eine Reparatur desselben?.....erst mal einen E-worker schaun lassen ob eine rep. sinnvoll wäre.
Achso Sorry...ist noch Garantie.......
Habe eine E-Florett 1.0 bzw. Hiker 2.0 Electro.
Habe meinen Roller gestern abgestell. Er hat noch top funktioniert.
Heute reagiert das Hinterrad zwischenzeitig nicht auf Gasgeben und ist sehr schwergängig beim Schieben.
P.S.
Controller wurde bei Inspektion auf Garantie getauscht. Alles super
P.S.
Zuletzt geändert von tholleshow am Sa 16. Jan 2016, 19:30, insgesamt 4-mal geändert.
Dies ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Endstufe (MosFets) des Controllers hin ist. Controller lokalisieren - irgendwo gehen ja 3 dicken und 5 dünnen Kabel vom Motor hin, halt zum Controller. Wahrscheinlich ist ein Jonway QS4830 oder der kleinere verbaut. Kostet ca. 239,- Euro bzw. 219,- für den kleineren und gibt es beim freundlichen Jonway Händler oder SI-Zweirad. Dein Controller ist ja noch in Gewährleistung und der Controllerdefekt hat wohl nichts mit der überschrittenen 500km Inspektion zu tun..tholleshow hat geschrieben:und ist sehr schwergängig beim Schieben.
