Säubern und Reinigen der S01 ?
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Moin!
Ich wollte - bevor ich unten alles mit Unterbodenschutz chico mache -
das gute Stück saubermachen.
Im Moment bin ich mit ner Abschwaschbürste dabei, da ist aus der Wintersaison echt viel Dreck dran und drin.
Waschanalage mit Hochdruckstrahler ist ja wohl keine gute Idee,
kann ich denn den unteren Teil (Akkufach, Aufhängung, ...) mit nem Wasserschlauch reinigen?
Mit Bürste und Lappen bekomme ich ja die Salzrückstände nicht weg.
Bei mir ist z.B. tatsächlich Rost an der vorderen Gabel (oben über den Federn), was bescheiden aussieht.
Auch der Hauptständer ist fies verrostet.
Bevor das überall extrem wird, will ich wenigstens da unten alles einsprühen.
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Säubern und Reinigen der S01 ?
Zur richtigen Reinigung des Rollers gibt es markenübergreifend und auch hier schon gefühlt dutzende Antworten...
Persönlich finde ich einen Hochdruckreiniger ja unglaublich spannend, habe mir das aber am Roller vollständig abgewöhnt. Radlager und Motor hinten mögen das genausowenig wie offensichtlich empfindliche Elektrik:
Ein Blick in das leere Akkufach zeigt mir, dass es da einen Multiconnector gibt, der kein Wasser mag. Aber dafür gibt es ja im Lieferumfang diese Abdeckkappe, die Du hoffentlich auch hast.
Außerdem befindet sich auf der linken Seite der 48-12-Volt-Wandler, der bestimmt auch nicht geflutet werden möchte.
Darunter halte ich eine moderate Feuchtreingung allerdings für unverzichtbar, würde das aber auf einen klatschnassen Lappen beschränken. Reinigung optimiert sich im Viereck Mechanik-Zeit-Wärme-Chemie - mit ordentlich warmen Wasser mit einem Fitzelchen Spüli und ein wenig Geduld kriegst Du das Salz sicher problemlos weg, gegen eine moderate anschließende Schlauchspülung (wie gesagt: nur die unteren zwei cm) ist sicher nichts einzuwenden. Dass diverse Bauteile danach einer Schmierung und Konservierung bedürfen, weiß ja jeder.
gunnarsn
- Roller: Econelo DTR
- PLZ: 4
Bitte nicht auslachen, aber Thema Schmierung:
An welchen Teilen sollte/darf man denn überall ran?
Und welches Mittel ist besser, Silikon oder PTFE-Spray?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Haupt- und Seitenständermechanik, Rollen im Akkufach. Die Verriegelungsklinke für den Akku, "Kofferraum"mechanik. An den Radlagern kann man mehr kaputtmachen (Schmutz einspülen, Fett verdünnen) als pflegen. Tabu sind auch Lenkerlager. Federbeine vorn von Oberflächenschmutz und Rost freihalten, ich verwende dort Zeugs was ich auch für Fahrradgabeln nehme. Silikon ist sonst ein Notbehelf, weil zu dünnflüssig, aber an der Gabel sollte es passen
Das meine unprofessionelle Erfahrung. Ich lasse mich aber gern belehren wenn es jemand besser weiß.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Gabelholme bekommst du Nevr Dull Polierwatte sauber....
alt bekanntes poliermittel für moped...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
- Dateianhänge
- s-l400.jpg (118.12 KiB) 1117 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Falcon am Di 20. Feb 2024, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
gunnarsn
- PLZ: 4
Danke für die Rückmeldungen. Brunox für die Federgabel habe ich auch. Bei mir quietscht und knarzt es hinten beim Einfedern. Und die Bremse hinten zwitschert fröhlich vor sich hin.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Bremsenquietschen ist ein anderes Thema. Eine Lösung für das Quietschen und Knarzen der Schwinge beim Einfedern fehlt mir auch nocht, allerdings ist es im Moment weg. (Dynamisch zuwarten, sagte mein Hausarzt immer ...). Ich habe da das Schwingenlager in Verdacht.
gunnarsn
- PLZ: 4
Wie kommt man an die Schwinge überhaupt ran? Hab ein großes Verlangen da PTFE-Spray reinzuballern. Beim RC-Modellbau passt das immer.
wbdz14
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
hinter dem akkufach links ist ein Gummistopfen. Dahinter befindet sich die Mutter der Schwingenbefestigung. Ab und an mal etwas WD 40 und dann ordentlich Fett drüber.
gunnarsn
- PLZ: 4
Ausgezeichnet. Wird ausprobiert.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 16 Gäste
