FALCON 3400 Fußrasten anbringen für Beifahrer + INFOS
Tomzifer
Roller: Falcon 3400
PLZ: 67547
Tätigkeit: Ehemann
Beitrag von Tomzifer »
Guten Tag,
bin Neu hier im Forum und werde zum Ende März 2024 diesen Elektroroller kaufen:
https://www.sauerlandbikes.de/p/e-rolle ... -schwarz-1
Aber eins Vorweg, bin Einsteiger was Elektroroller betrifft, bin die letzten 22 Jahre nur mit nen 2-Takter bzw. auch 4-Takter gefahren.
Fahren werde den schicken E-Roller als 25km/h Variante, habe nur die Mofaprüfbescheinigung. :lol:
Stimmt es das die Reichweite bei zwei Akkus ungefähr 120km entspricht ?
Kann man sich irgendwo noch einen dritten Ersatzakku besorgen ?
Der Falcon 3400 würde dauerhaft draußen im Freien stehen, natürlich abgedeckt. Im Sommer vermute ich keinerlei Probleme, aber wie schaut das im Winter für die Akkus, den Verkabelungen und Controller aus ? ...habe allerdings keine Möglichkeit diesen irgendwo unterzubringen.
Nun zur eigentlichen wichtige Frage, kann ich solche Fußrasten anbringen ?
https://www.ebay.de/itm/385895684690?ch ... gLjqPD_BwE
https://www.ebay.de/itm/354898551520?_t ... 101224.m-1
https://www.ebay.de/itm/374916188992?_t ... XY5WSC31P0
Oder andere ähnliche Fußrasten ? Es gibt ja eine breite Auswahl davon und ohne Fußrasten hätte meine Frau arg Probleme mit den Beinen,
im schlimmsten Fall droht das herausspringen der Kniescheibe. Solche Fußrasten sind einfach besser für die Haltung der Beine.
Wäre für jede Hilfe dankbar. :D
P.S. Mein alter Motorroller war echt bequem, hatte https://www.burnout-trade.de/products/e ... 8981421336 .
Möchte aber nun umsteigen zum Elektroroller, auch weils einfach billiger ist als ein Benziner Heutzutage. :roll:
Re: FALCON 3400 Fußrasten anbringen für Beifahrer + INFOS
Hallo Tomzifer und willkommen im Forum,
die meisten der Falcons werden über Elektroroller-Futura verkauft. Dort kann man auch zusätzliche Akkus bekommen:
https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... ete-falcon
Bei der Reichweite solltest Du eigentlich vorsichtig sein, was die Hersteller da angeben. Der 72 Volt 20 Ah Akku soll laut den Berichten hier in der 45 km/h Variante gute 40 km schaffen und im Hochsommer wohl auch mal an die 50 km. Mit 25 km/h spart der Roller aber Strom. Mag also sein, dass es dann alleine für 60 km reicht. Zu Zweit braucht es aber etwas mehr Energie. Die Akkus sollten auch nicht bis zum letzten Rest ausgequetscht werden.
Wenn Du eine Tour planst sind es vermutlich 50km je Akku, die Du planen kannst. Ist der erste Akku leer wird meines Wissens auf den anderen umgesteckt.
Die von Dir ausgewählten Zusatzfussrasten sind ja für eine Vespa Primavera Sport, die möglierweise an der Montagestelle einen Metallträger als Stütze darunter hat. Beim Falcon könnte man die natürlich auch versuchen zu montieren. Ob da aber nur Plastik darunter wäre oder doch eine tragfähige Platte musst Du vermutlich ersteinmal erkunden, bevor Du so ein Teil bestellst.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mit Mofazulassung ist meines Wissens nur 1 Personen Betrieb zulässig, somit dürfen keine Beifahrer Rasten montiert sein.
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
Der Falcon ist ein 2 Sitzer! Dementsprechend darf er auch zu zweit im 25er Modus gefahren werden, und damit besitzt er auch Abstellmöglichkeiten für die Füße des Sozius. Zusätzliche Fußrasten sind nicht notwenig, oder gar zulässig. Und wenn müsstest du die beim Tüv in deine Papiere eintragen lassen. Ab ca. 130cm Körpergröße, erreicht man das Fußboard problemlos.
Und ja die Reichweite dürfte bei nur 25 Km/H deutlich größer sein. Aber im Soziusbetrieb muss der Motor eventuell mehr bzw. länger beschleunigen, was natürlich wieder mehr Saft zieht.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist wohl so: https://www.bussgeldkatalog.org/mofa-sozius/
Der Falcon hat anscheinend auch in der 45km/h-Version keine Fußrasten, sondern nur diese weit innen liegenden Trittbretter. Beim großen Vectrix VX-1 ist das auch so. Ziemlich blöde. Die nachträgliche Montage scheint mir ausgeschlossen, außer man schnippelt da großzügig an der nagelneuen Verkleidung herum und schweisst womöglich noch Halter an den Rahmen. Am ehesten könnte man vielleicht die Auflage verbreitern, indem man da ein Brett draufschraubt. Ist aber alles nicht sehr attraktiv...
Schöne Grüße, Bertolt
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
der falkon hat serien messig nur diese auflagen innen, hat aber frei legende gewinde die fuer fusrasten sind, da kann man welche anbrigen. bei alibaba hab ich auch mal den roller von opai mit rasten gefunden.
Ansich erlisht die betreibserlaubniss, wird aber kaum aufallen
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot] und 9 Gäste
