Hey Leute, ich versuche ja immer noch vergeblich einen meiner beiden Schüssel zu reaktivieren, jedoch ohne Erfolg. An den Batterien liegt es nicht und es ging vor ca. 10 Monaten alles ganz normal. Jetzt sind beide Funkschlüssel unbrauchbar und ohne jegliche Funktion. Was funktioniert ist die Alarmanlage, die springt an, wenn man den Roller berührt. Doch leider kann ich diese nicht per Schüssel bzw. funk ausschalten. Der Alarm läuft dann immer bis zum Ende in der Garage.
Ich habe da so eine Vermutung, dass in dem Roller dem Empfängereinheit oder Unit defekt ist. Weiß hier jemand ob der Roller sowas hat und ob das ersetzt bzw. ausgetauscht werden kann?
Freue mich auf Eure Antworten.
Danke.
Christian
Empfängereinheit oder Unit für Funkschlüssel defekt?
commanderi
- PLZ: 48329
Re: Empfängereinheit oder Unit für Funkschlüssel defekt?
Hallo Christian,
als Ersatzteil wird offenbar die Alarmanlage im Setz mit neuen (offenbar damit codierten) Ferbedienungen verkauft. Wenn das Teil ausgetauscht wird, funktioniert die Schaltung vermutlich nur noch mit den neuen Fernbedienungen. Also gute Chance, dass der (jetzt vermutlich defekte) Funk-Empfänger da drin sitzt und nach Austausch der Fehler weg ist.
Falls es ein EK1 ist:
https://www.elektro2rad.de/alarmanlage- ... n-ek1.html
commanderi
- PLZ: 48329
Danke, ich habe den EK3 dafür wird es das ja auch geben. Weil es noch innerhalb der Gewährleistung ist, muss mein Händler das instand setzen.
didithekid hat geschrieben: ↑Sa 10. Feb 2024, 15:06Hallo Christian,
commanderi
- PLZ: 48329
Kurze Frage, kann man das Teil selbst tauschen oder muss das eine Händler übernehmen ?
Kann man theoretisch selbst mache, habe dazu hier ein Video gefunden:
https://youtu.be/NrwvyNjzG04?si=ZIotrL7hc9OFz9-a
Christian
Christian
- loetlampe
- PLZ: 50677
Wenn du noch in der Gewähleistung bist würde ich dem Händler den Roller auf den Hof stellen mit der Bitte um Nachbesserung.
SK3 2024
- Roller: HORWIN SK3 limited Edition
- Tätigkeit: Techniker, Funkamateur, Computer- und IT-Fachkraft
Sofern nur eine neue Ersatz-Fernbedienung benötigt wird, wird man hier fündig:
viewtopic.php?f=136&t=39459
