Wenn ich mir die Spratzelspuren bei den Schweißnähten ansehe (hätte man ja wenigstens wegschleifen können wenn man schon nicht sauber Schweißen kann) scheint die Herstellung bei Super Soco recht "sportlich" zu sein
Finde ich schon heftig. Diese hier ist bei mir drin.
Nö, da gab es kein Update. Man sollte nicht vergessen, dass Stromabgabe der Batterie sowie Stromaufnahme des Controllers softwareseitig von verschiedenen Faktoren abhängig gemacht werden kann (nicht muss). Wenn da ein Temperatursensor einen geringeren Wert anzeigt ist es durchaus möglich, dass die Stromaufnahme des Controllers begrenzt wird. NIU macht das auch so. Ebenso erreichen Batterien erst nach ein paar Ladezyklen ihre volle Leistung. Das BMS kalibriet sich, der Akku wirkt etwas weniger "träge". Ich beobachte das immer wieder. Es kommt ein bisschen so vor, als müsste man das Fahrzeug etwas einfahren.
Nee, löst nicht bei 60A aus. Nicht mal bei Dauerstrom. Aber das ist eine andere Geschichte.
Mitglieder in diesem Forum: Bobble und 18 Gäste
