Super soco Papiere 70kmh
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Super soco Papiere 70kmh
Beitrag von callmeuhu »
Entweder ist die Soco im Ursprungsland Cn als Motorrad zugelassen, oder irgendwo anders im Nicht EU-Ausland.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Leuter
Roller: Super Soco TSX
PLZ: 13357
Beitrag von Leuter »
Ich habe mich mal erkundigt, wie Dein Problem zu lösen ist. "Mein" TÜV-Ausbildungsmeister meinte dazu, daß es vorteilhaft wäre, wenn die Super Soco innerhalb der EU bis 70 km/h zugelassen ist, aber nicht zwingend notwendig. Da es sich in Deinem Fall um den Umbau eines Mopeds einer anderen Marke handelt und bei dem Nabenmotor um ein Zubehör- oder Ersatz-Teil handelt, könntest Du versuchen, die erforderlichen Zertifizierungen von der Hersteller-Firma (Bosch) zu bekommen. Da kannst Du Dich evtl. sogar telefonisch durchfragen....
Gruß, Leuter.
Super Soco TSX, 10xxx km
Patrickwei
Roller: SIMSON SCHWALBE
PLZ: 82515
Beitrag von Patrickwei »
Ja super das ist Mal ne Info mit der kann Mann wirklich was anfangen .
Da werde ich mich Mal drum kümmern das ich das hin bekomme den das hört sich nach nen verdammt guten Plan an.
Danke danke
Schleifer
Roller: CUX
PLZ: 6
Beitrag von Schleifer »
Bei meiner alten Simson war eine Umschreibung auf Leichtrkraftrad kein Problem. Das Mopped schneller machen, in diesem Fall über 80 km/h und zu einer Werkstatt des vertrauens mit angebundenem TüV.
Die Abnahme dauerte keine 20 Minuten, nur die Papiere ausstellen und Umschreiben, das hat gedauert.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Die gab es aber auch mit Zulassung und den gleichen Komponenten (bis auf Kolben, Zylinder und Kupplung) als S80 mit westdeutscher Typgenehmigung. Da sollte das Upgrade auch kein Problem darstellen.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Es ist reine Auslegungssache des Sachverständigen 8-)
Illegal wäre es natürlich, wenn man die COC eines 125er E-Mopeds nimmt und das neue Blanko-Typenschild dementsprechend "angleicht" 8-)
Hörte schon von solchen Maßnahmen...... :roll:
Liebe Grüße
Andi
Schleifer
Roller: CUX
PLZ: 6
rainer* hat geschrieben:
Di 6. Feb 2024, 17:45
Dieses Wissen hatten weder ich, noch der unterstützende Werkstatt Mann, noch der Prüfer selbst. Das haben wir erst im Nachhinein erfahren und doch gab's hat geklappt.
