Volta vt5
Geschlossene Trikes und Quads
Witalik
Roller: volta vt5
PLZ: 57320
Land: anderes Land
Volta vt5
Beitrag von Witalik »
hallo ich hoffe das ich hier richtig bin.
ich hab ein Volta vt5 und ein Problem.
falls hier jemand ist der mir helfen kann, kann sich ja mal melden.
das teil ist jetzt ca. 1 Jahr alt und ich komme mit einer Ladung ca 9km und dann fängt er an schlapp zu machen.
dann muss ich 10 min warten und dann komme ich wieder ein paar km weiter.
volle Ladung Akkus 13,49V
leer 12,9v
Onkel_Otto
Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
PLZ: 0
Re: Volta vt5
Beitrag von Onkel_Otto »
Da wird wohl einer Deiner Akkus das Zeitliche gesegnet haben. Ich nehme mal an Du hast noch die originalen Bleiklötzer drin. Die Spannungen der einzelnen 12V Blöcke nur unter Last prüfen, sonst bekommst Du nicht raus welcher Akku keine Kapazität mehr hat. Also z.B wenn dein VT5 nicht mehr mag, die Zündung, Licht usw, alles was Strom zieht anlassen und die Spannung der Akkus prüfen. Wahrscheinlich ist einer dabei der weniger Spannung als die anderen hat. Genauso gibt die Gesamtspannung (je nach Anzahl der Akkus 5 Stück = 60V oder 6 Stück = 72V ) ein Bild, wie es um deine Akkus bestellt ist. Das Warten und dann weiterfahren führt meist zu weiterer Tiefentladung und wird Dein Problen nur schneller verschlimmern.
Witalik
Roller: volta vt5
PLZ: 57320
Land: anderes Land
Re: Volta vt5
Danke für die schnelle Antwort.
Es sind noch die originalen.
Es sind 6stück dann 72v.
Werde morgen mal unter Spannung testen ob eine weniger hat als die anderen.
Danke
Witalik
Roller: volta vt5
PLZ: 57320
Land: anderes Land
Re: Volta vt5
Hallo, hab heute die Akkus durchgemessen 5 von 6 bei Entladung 12,49v und 1 bei Entlastung 11,00v.
Könnt ihr mir eine anderen Hersteller empfehlen von den Akkus?
Mein bedenken ist wenn ich jetzt eine dazu kaufen das dan die anderen nach und nach auch kaputt gehen.
Danke schon mal im Voraus.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Volta vt5
Beitrag von Fasemann »
Mach gleich den Schritt zu Lithium, halbes Gewicht , doppelte Reichweite . Schwerpunkt vom KaRo kann sich verändern, Akku von Ali oder hier von User Fritz oder Brot.
Witalik
Roller: volta vt5
PLZ: 57320
Land: anderes Land
Re: Volta vt5
Hast du vielleicht ein link für mich?
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Volta vt5
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Re: Volta vt5
Beitrag von E-Kurt »
Bei Foxell würde ich aufpassen, die haben mir einen Akkupack mit gebrauchten Zellen verkauft.
Viel Ärger und Geld liegen lassen. :(
der E-Kurt
Re: Volta vt5
Hallo Witalik,
Du kannst davon ausgehen, dass ein qualitativ normaler Lithium-Akku mindestens doppelt so lange hält wie ein neuer Blei-Satz.
Bei gleicher Ah-Kapazität schafft er auch mehr Kilometer, weil 95% der Nominalkapazität entladen werden können und nicht nur 75%.
Der Lithium-Akku ist aber eher teurer und aus China selbst importiert, gibt es gewisse Risiken. LiFePO4 halten noch länger, als LiIon sind aber schwerer, grüßer und ggf bei Kälte träge.
Ich vergleiche mal die Alternativen:
6 Stück Blei-Blöcke (deep cycle Gel) mit je 12 Volt = 72 Volt Nennspannung und Ladegerät bis 87 Volt/ 83Volt (Erhaltungsspannung); Leer-Abschaltung des Motor-Controllers um 63 Volt (bleibt natürlich bestehen, wenn ein anderer Akku eingebaut wird.
Da sind also bei jedem Wechsel für 45Ah etwa 700 € Batterie-Kosten zu veranschlagen:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lea ... daccu.html
Ähnlichen Spannungsbereich hätte ein 24-Zelliger LiFePO4-Akku (20s LFP) mit Ladeschluss bei 87,6 Volt und Nennspannung >76 Volt.
Da könnte zur Not sogar das alte Ladegerät angeschlossen werden. Bei 63 Volt wäre der komplett leer.
Z. B. aus China:
https://de.aliexpress.com/item/10050029 ... C0N7m4bqac
Gleiche Nennspannung hätte ein 20s LiIon-Akku mit 72Volt und Ladeschluss bei 84 Volt (ausschließlich das mitgelieferte neue Ladegerät verwenden). Leer wäre der eigentlich erst bei 60 Volt. Eine kleine Sicherheitsreserve bleibt bei Abschaltung 63Volt also ungenutzt.
Z. B. aus China:
https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... 1DE%210%21
Beim Händler aus Deutschland teurer und momentan nicht lieferbar: https://www.tzipower.de/60V-30AH-Li-ion ... 4-327.html
Man kann auch 24 LFP-Zellen für einen Solar-Akku (in D von der MwSt. befreit) kaufen und diese selbst mit BMS (etwa 100€) zusammenstellen:
Aus China: https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... DE%210%21]
Für tiefe Temeraturen ausgelegte Qualitätszellen aus der EU: https://shop.gwl.eu/LiFePO4-Single-Cell ... html?cur=1
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 6. Apr 2024, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Witalik
Roller: volta vt5
PLZ: 57320
Land: anderes Land
Re: Volta vt5
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Leider blicke ich da überhaupt nicht durch 🤷‍♂️😂.
Ich dachte wenn ich 12v habe mit 6x 60 ah dann muss ich auch auf 12v bleiben oder?
